串口转WIFI无线通信
2011年11月18日 09:37 发布者:keyruan
串口485转WIFI 现状 485转WIFI 目前用的还是比较少的,因为现在阶段的技术和成本都不是在主好控制。然而在国外的发达国家早已经都普级化的在使用了,不管是家用还在商用或在军工级使用。为什么发达国家使用的这么广泛呢?一,是因为别人的技术领先于我们,在我们的有线网线还没有普及时他们的无线网络都已线开发的比成熟了。二,因为技术成熟所以慢慢的成本就会降下来,只能成本降了下来才可以广泛的使用。针对目前的这种情况深圳的九汉科技为此做了个市场调研,总结出为什么232、485转WIFI在国内不能普及的原因。然后专研于WIFI的开发。前后经过三个阶段的调试,最终完成了这一项目。于20010年深圳九汉科技推出了232/485转WIFI的串口设备H-601。基于技术和成本现阶段基本上已经解决了,目前最要的是要使H-601能够广泛的应用到各种工业领域,也解决布线的困难。
485转WIFI工作方式
Wifi 无线网络有两种类型拓扑形式:基础网(Infra)和自组网(Adhoc), 无线网络的拓扑形式,先来了解两个基本概念:
1: AP,也就是无线接入点,是一个无线网络的创建者,是网络的中心节点。一般家庭或办公室使用的无线路由器就一个 AP。
2:STA站点,每一个连接到无线网络中的终端(如笔记本电脑、PDA 及其它可以联网的用户设备)都可称为一个站点
A. 基于 AP 组建的基础无线网络(Infra):Infra:也称为基础网,是由 AP 创建,众多 STA 加入所组成的无线网络,这种类型的网 络的特点是 AP 是整个网络的中心,网络中所有的通信都通过 AP 来转发完成.B. 基于自组网的无线网络(Adhoc):Adhoc:也称为自组网,是仅由两个及以上 STA 自己组成,网络中不存在 AP,这种类型的网络是一种松散的结构,网络中所有的 STA 都可以直接通信.
WIFI的灵活性和保密性
1. 232/485转WIFI设备支持通过指定信道号的方式来进行快速联网。在通常的无线联网过程中,会首先 对当前的所有信道自动进行一次扫描,来搜索准备连接的目的 AP 创建的(或 Adhoc)网络。 本模块提供了设置工作信道的参数,在已知目的网络所在信道的条件下,可以直接指定模块 的工作信道,从而达到加快联网速度的目的
2. 无线漫游:232/485转WIFI设备支持基于 802.11 协议的无线漫游功能。无线漫游指的是为了扩大一个无线网络的 覆盖范围,由多个 AP 共同创建一个具有相同的 SSID/ESSID 的无线网络,每个 AP 用来覆盖 不同的区域,接入到该网络的 STA 可以根据所处位置的不同选择一个最近(即信号最强)的 AP 来接入,而且随着 STA 的移动自动的在不同的 AP 之间切换。
3. 灵活的参数配置:1. 基于串口连接,使用配置管理程序 2. 基于串口连接,使用 Windows 下的超级终端程序3. 基于网络连接,使用 IE 浏览器程序 4. 基于无线连接,使用配置管理程序。
4. 安全机制:本模块支持多种无线网络加密方式,能充分保证用户数据的安全传输,包括:WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
5. 地址绑定:本模块支持在联网过程中绑定目的网络 BSSID 地址的功能。根据 802.11 协议规定,不同 的无线网络可以具有相同的网络名称(也就是 SSID/ESSID),但是 必 须 对 应 一 个 唯 一 的 BSSID 地址。非法入侵者可以通过建立具有相同的 SSID/ESSID 的无线网络的方法,使得网络中的 STA 联接到非法的 AP 上,从而造成网络的泄密。通过 BSSID 地址绑定的方式,可以防止 STA 接入到非法的网络,从而提高无线网络的安全性。
485转WIFI应用领域
医院银行排除机 智能家居控制矿井数据采集 轨道智能交通 无线刷卡 无线传感器 电站数据传输系统金融支付网络 无线 POS 机 工业设备无线联网无线电表数据采集等。
485转WIFI设备使用说明
1.常用的H-601 加入基础网测试
2.首先打开 “串口调试助手”选择对应的电脑COM口 如:本机COM2口,选择波特率115200,在发送中 填入 +++ 选择发送后会返回+OK。说明已经建立连接。如右图所示:
3.断开 “串口调试助手”在WIFI 配置管理程序中选择打开对应的COM2口.
4.启动 WIFI 配置管理程序,选择对应的COM2口,在"设置"里选择相应的波特率(模块默认是115200)然后点击 搜索模块 如下图,搜索成功!(也可以不用选择COM口和波特率直接点“搜索模块”这样也可以搜到但时间要长一点)采用以上方式对模块搜索成功后便可以对模块进行相关配置
5.参数设置:根据您的所在无线网络的无线路由器(AP)设置参数修改模块设置中的参数,包括网络名称、加密方式、密钥等),给模块添加 IP 地址相关参数。修改工作模式设置时,选中“启用自动工作模式” ,并设置您需要自动创建的连接的参数,参数修改完成后如右图所示,点击“提交修改” ,并在弹出的对话框中选择“立刻复位”
收了
