飞凌RK3568开发板试用体验
2022年07月05日 11:45 发布者:阿里嘎多
OK3568-C开发板是飞凌嵌入式新推出的嵌入式开发板,采用核心板+底板的分体式设计,基于 Rockchip RK3568 处理器设计,该处理器具有高性能、低功耗特点,功能丰富,可玩性极高。OK3568-C开发板简介OK3568-C开发板基于RK3568处理器设计,RK3568采用先进的22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,拥有独立的NEON协处理器和神经网络处理器NPU,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。OK3568-C开发平台核心板和底板采用接插件的连接方式,板载外设资源和接口很多。
以上就是所有应用,使用鼠标就可打开相应功能界面,主要有硬解码、Camera、OpenGL、音频、网络(以太网和WIFi)、UART、SPI等功能,这些操作都很简单,具体方式请参看《OK3568-C_Linux用户使用手册》,笔者不再赘述了。2.2.2串口登录将Type-C 的调试串口接到PC,如果串口驱动没有问题,在设备管理器可看到串口号。
值得注意的是, 在使用串口登录前,先安装串口驱动,串口芯片是CP201x,笔者的电脑已经安装过了。接下来就可使用终端工具登录系统,笔者这里使用的是Xshell,当然也可使用其他的工具,比如putty。登录成功后打印信息如下:
也可修改网络 IP地址 ,使用以下命令:# ifconfig eth0 192.168.101.5当然啦,如果已经将以太网配置成DHCP模式,那么在只要插上网线就会得到一个IP地址。修改/etc/network/inteRFaces文件即可,修改内容如下:
值得注意的是,登录用户和密码默认都是root,如果忘记密码可以通过串口登录进系统,使用passwd修改。成功登录打印信息如下:
4.设备信息# cat /proc/devices
# 显示设备以及对应的设备号
2.3.2 存储设备速度测试1.DDR读写测试OK3568-C的内存是使用镁光的D9WFH DDR4,读写速度测试命令如下:读速度测试:# bw_mem 100M rd写速度测试:# bw_mem 100M wr
读写速率分别为5257.07MB/s、1526.48MB/s。读写速度还是可以的。2.eMMC读写测试OK3568-C使用闪迪的eMMC,读写速度测试命令如下:读取测试:# time dd if=/test of=/dev/null bs=1M写入测试:# time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync
写入测试:# time dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1Mcount=500 conv=fsync读取测试:# time dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M
写入测试:# time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda/test bs=1Mcount=500 conv=fsync读取测试:# time dd if=/run/media/sda/test of=/dev/null bs=1M
从上面的测试结果来看,USB3.0还是要比USB2.0快很多的。2.3.3网络测试OK3568-C开发板配备2个千兆网口,还有一个WiFi,网速测试方法都是一样的,笔者这是测试的千兆网口(ETH0)。这里使用系统自带的Iperf工具测试TCP带宽。Iperf 是一个网络性能测试工具。Iperf可以测试TCP和UDP带宽质量。Iperf可以测量最大TCP带宽和UDP特性。TCP测试:服务器执行:#iperf -s -i 1 -w1M客户端执行:#iperf -c host -i1 -w 1M 其中-w表示TCP window size,host需替换成服务器地址。UDP测试服务器执行:#iperf -u -s客户端执行:#iperf -u -c10.32.0.254 -b 900M -i 1 -w 1M -t 60下面以TCP为例进行测试,这里测试的是ETH0。先打开服务器:# iperf -s -i 1 -w 1M然后使用SSH登录,新建一个终端,再次打开一个终端:# iperf -c 192.168.101.5 -i 1
以上表明通信正常。2.3.5 WEB测试OK3568开发板预装了lighttpdweb服务器,并且系统启动时已经自动启动了lighttpd服务,在浏览器中输入开发板的IP 地址即可浏览开发板webserver 中的网页。界面和使用HDMI是一样的,操作也差不多,这里就不再赘述了。 想要了解更多功能及测试,请联系您的销售工程师或留言获取《OK3568-C_Linux用户使用手册》。https://www.forlinx.com/product/146.html
