软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关模块
2022年07月03日 12:14 发布者:bjwljs
bjwljs
2022年07月03日
255605北京稳联技术
MODBUS
转PROFINET
网关基本说明:稳联技术WL-ABC3010实现
MODBUS
转PROFINET
功能,将MODBUS接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行应用:将变频器,传感器,执行器,人机界面,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到PROFINET网络。
北京稳联技术
MODBUS
转PROFINET
网关产品亮点:1、配置简单方便,用户不需要了解PROFINETIO和MODBUS技术细节,不需要任何编程操作就可以对网关进行配置;2、数据的吞吐量更大,1440字节输入数据+1440字节输出数据;3、3通道独立隔离RS485接口,3路RS485接口完全隔离,可设置成不同参数(波特率,奇偶校验),满足设备的多种连接;4、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。5、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
北京稳联技术
MODBUS
转PROFINET
网关产品简介:该产品订货号:WL-ABC3010,该
MODBUS
转PROFINET
网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。该
MODBUS
转PROFINET
网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU设备,形成MODBUS子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。该
MODBUS
转PROFINET
网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行简单配置,即可实现
MODBUS
转PROFINET
网关的通讯功能。
北京稳联技术
MODBUS
转PROFINET
网关MODBUS接口技术指标:1、3通道全隔离MODBUS接口,支持MODBUS/RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;2、波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K可选;校验位(8位无校验1停止位、8位偶校验1停止位、8位奇校验1停止位、8位无校验2停止位)可选。三通道MODBUS可设置为不同参数。3、网桥控制字可灵活控制MODBUS报文发送:周期发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制MODBUS写(05H、0FH、10H)命令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能;4、网关状态字可反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态;5、输入/输出数据量:InputBytes + Output Bytes ≤1440 Bytes;Max Input Bytes ≤1440Bytes;Max OutputBytes ≤2880Bytes。
北京稳联技术
MODBUS
转PROFINET
网关PROFINET接口技术指标:1、2路RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;5、集成GSML文件。
北京稳联技术
MODBUS
转PROFINET
网关通用技术指标:1、电源电压:DC24V(±5%)2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm3、安装方式:35mm导轨4、防护等级:IP205、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)6、运输温度:-30℃~+70℃
MODBUS
转PROFINET
,MODBUS
转PROFINET
网关
MODBUS
转PROFINET
网桥,
MODBUS
转PROFINET
通讯网关
MODBUS
转PROFINET
转换模块255604
Modbus转Profinet网关案例 | 三菱FR-A700系列变频器配置方法
配置案例| Modbus转Profinet网关与ARX-MA100微型空气质量监测系统连接
Modbus转Profinet网关与ARX-MA100微型空气质量监测系统配置案例
项目实践丨Modbus转Profinet网关连接西门子PLC
工业通讯中Modbus转Porfinet网关的实际应用
255605北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关基本说明:稳联技术WL-ABC3010实现MODBUS转PROFINET功能,将MODBUS接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行应用:将变频器,传感器,执行器,人机界面,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到PROFINET网络。
北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关产品亮点:1、配置简单方便,用户不需要了解PROFINETIO和MODBUS技术细节,不需要任何编程操作就可以对网关进行配置;2、数据的吞吐量更大,1440字节输入数据+1440字节输出数据;3、3通道独立隔离RS485接口,3路RS485接口完全隔离,可设置成不同参数(波特率,奇偶校验),满足设备的多种连接;4、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。5、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关产品简介:该产品订货号:WL-ABC3010,该MODBUS转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。该MODBUS转PROFINET网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU设备,形成MODBUS子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。该MODBUS转PROFINET网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行简单配置,即可实现MODBUS转PROFINET网关的通讯功能。
北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关MODBUS接口技术指标:1、3通道全隔离MODBUS接口,支持MODBUS/RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;2、波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K可选;校验位(8位无校验1停止位、8位偶校验1停止位、8位奇校验1停止位、8位无校验2停止位)可选。三通道MODBUS可设置为不同参数。3、网桥控制字可灵活控制MODBUS报文发送:周期发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制MODBUS写(05H、0FH、10H)命令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能;4、网关状态字可反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态;5、输入/输出数据量:InputBytes + Output Bytes ≤1440 Bytes;Max Input Bytes ≤1440Bytes;Max OutputBytes ≤2880Bytes。
北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关PROFINET接口技术指标:1、2路RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;5、集成GSML文件。
北京稳联技术MODBUS转PROFINET网关通用技术指标:1、电源电压:DC24V(±5%)2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm3、安装方式:35mm导轨4、防护等级:IP205、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)6、运输温度:-30℃~+70℃
关键词:MODBUS转PROFINET,MODBUS转PROFINET网关,MODBUS转PROFINET网桥,MODBUS转PROFINET通讯网关,MODBUS转PROFINET转换模块255604
