塘厦出售二手Fluke 6105A/6100B 电能功率标准源
2022年06月30日 10:11    发布者:shangyangfu
IEC 61036 和 IEC 62053 波形
为使电能表的型式试验和校准更加方便,6105A 和 6100B 已预先设定相关标准要求的三种标准电压波形和三种标准
Fluke 6105A/6100B 电能功率标准源提供电能质量校准需要的各种标准信号
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号)  程小姐   QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号)  鲁先生   QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
  6105A和6100B电能功率标准源能够提供在测试、校准电能质量,采集、记录或控制有关设备的运行信息时所需要
的各种电量信号和电学现象。无论您是设计、制造、测试、维修、校准电力仪器或电能仪器等不同的工作场合,
6105A和6100B都能提供迅速、可靠和精密地完成工作所需要的各种信号。
  6105A和6100B能够复现电力波形、失真事件以及诸如谐波失真、调制谐波、间谐波、闪变和骤升骤降等电学现象
,并且如果需要,这些现象可以同时发生。这就使得测量、校验工作变得更简单、更可靠,而且终变得更经济。
支持单相至四相系统
  本仪器从单相系统开始,当您的需求发生变化时,可以再增加相数。一台6105A和6100B主机单元能够输出单相的
电压和电流,以及所有可能的失真事件及各种电能现象。电压和电流之间的相位角度可以在 ±180度的大值之间调节
,年准确度在 0.003度之内。
  当需要多相的时候可以加入6106A或6101B辅助单元,可以加到4相。每个新增加的相位辅助单元都可以输出所有
可能的失真事件及各种电学现象,并且具有同样灵活的相位角度控制能力。
较强的电压和电流驱动负载能力
  6105A/6100B主机单元和6106A/6101B辅助单元的电压输出可以驱动至800mA的负载。即使在1000V量程也可以驱动
50mA。6105A/6100B主机单元和6106A/6101B辅助单元可以输出高达21A的电流,配备大电流选件时,可以输出80A。在
输出10A的以下电流都能达到14V峰值的顺从电压,在达20A的电流输出使还能达到12.5V峰值的顺从电压。这就能保证
在重负荷的情况下给出需要的输出电流。当您为提高工作效率而同时测试多个装置时,这一特点特别重要。
主机可当辅机使用,更加灵活
  每台6106A或6101B辅助单元由6105A或6100B主机单元中的用户接口来控制。同时6105A和6100B主机也可当作辅助
单元来使用,由另外的6105A或6101B来控制,这样用户配置和使用起来更加方便灵活。
友好的用户界面
6105A和6100B系统控制程序是以微软公司的Windows图形用户接口为基础的。这种易于使用的应用程序控制着6105A和
6100B的所有功能。您可以使用6105A和6100B上的按键和旋钮来进行操作,也可以使用键盘和鼠标来进行操作。
宽泛的校准负载
6105A 和 6100B 应用范围非常广泛,可校准各种电力测试仪器仪表,包括:
交流电压表
交流电流表
电流互感器
闪变表
相位表
功率因数表
功率分析仪
功率记录仪
功率变送器 - 继电器测试仪
伏安表
无功功率表
变压器
瓦特表(三线或四线)
电能表
其他类似仪器仪表
2002年,福禄克公司计量校准部发布了 6100A 电能功率标准源。
现在,6100A 电能功率校准器已被 6105A 和 6100B 所取代。新型号继承了上一代产品的电能质量特征和准确度,充
分满足了当前电能质量测试标准的准确度要求。此外,新型号的准确度得到了提高,可以匹配正弦波的测量装置。
几乎没有任何其他系统能够比得上 6105A 产生的正弦波所具有的每年 0.007% (66 ppm) 的电能准确度。同时,它能
够以类似的准确度提供具有高谐波畸变的波形,可溯源至国家和标准。
您可根据所需的准确度要求选择 6100B 或 6105A。这两种型号均满足 IEC 61000-4 系列标准的所有电能质量测试准
确度要求。6100B 还可用于 0.1% 至 2% 等级电能表的型式试验。
当您需要以高准确度校准二级标准仪表、电能计量器和型式试验应用时,您应该选择使用 6105A。6105A 具备校验二
级标准的性能所需的准确度。
使用 6105A 或 6100B 进行电能功率校准的领域
许多领域都需要它们对电能质量和功率测量及其相应测量设备进行校验:
国家计量机构 (NMI) 将其用于为各种研究应用提供准确的非正弦信号和虚负载功率
在研究和设计中用于验证原型和*产品的功能和准确度
在生产测试中用于确保生产的每台设备的测量正确性和可复现性
在服务和校准中用于确保设备在其整个使用寿命内都能持续符合技术指标
在标准实验室中用于校准二级标准,这些标准应用于大量的电能质量分析仪和电能表的生产校准中
6105A 和 6100B 提供的信号可以让技能水平较低的操作人员高效、快速地完成上述操作过程。更为重要的是,它可
确保完善而准确地完成整个校验过程,并且所有测量都可以溯源至国家和标准。6100A 可产生在电网上遇到的各种电
能质量信号,并且具有的准确度,可组成单相、两相、三相和四相系统工作,即可独立工作亦可同时工作。6100B 和
6105A 产品为电能校准增添了实用和广泛的功能。
一个三相系统需要一个 6105A“主机”和两个 6106A“辅机”。仅需重新配置通信电缆就可以将 6100B 和 6105A 主
机配置为辅机。这样就为不同系统设备的组合提供了更多选择。除了原有的 80A 选件,还增加了新的 50A 选件。可
对 50A 选件进行配置,从而通过50A电流输出端子输出所有量程的电流。
虚负载功率
6100B 和 6105A 能提供高达 1008 V 的纯正弦电压和 21 A 的纯正弦电流。电压端可提供高达 50 VA 的功率,可支
持从所测线路中获取功率的仪器或多个电压电路并联设备。电流输出端可提供高达 14 V 峰值的顺从电压,可确保电
相位参考:CMOS 逻辑信号,上升沿与基波电压正向过零同步。
采样参考:CMOS 逻辑信号,与内部采样同步。可用于同步采样装置来进行系统校准。
参考信号输出(仅在配备“CLK”选件时可用):TTL 兼容的 10 MHz 或 20 MHz 参考输出信号,取自于系统主时钟
6105A 和 6100B 主机设备提供了独立成套的单相运行系统,包括一路电压输出和一路电流输出。对于多相应用,增
加一个或多个 6101B 或 6106A 辅助单元即可提供更多相系统,具有相同性能而无需控制或显示单元的费用。可以单
独再添加相,多可以达到四相。在提高的灵活性方面,可将 6100B 和 6105A 主机设备配置为辅机使用。在多相系统
中,各相保持完全独立并且完全电隔离,但又能在主机的控制下与其同步。这意味着需要各相不平衡的应用非常简单
且容易实现。多相 6100B/6105A 系统必须以四线星型配置连接。通过用户接口更改设置可以轻松实现三相三线三角
型和三相四线三角型的模拟。
提供电能质量校准需要的各种标准信号
支持单相、两相、三相以及四相系统
*的电压和电流驱动负载能力
主机可当辅机使用,更加灵活
友好的用户界面
宽泛的校准负载
80A 和 50A 选件
有两种大电流选件可供选择。80 A 选件通过 100 mm 插口输出 0 .1A 至 80 A 电流。标准电流量程的输出不能通过
此类连接器进行连接。50 A 选件通过 100 mm 插口输出 0.1 A 至 50 A 电流。操作人员可以选择使用 50 A 选件通
过 100 mm 插口输出所有电流或者通过标准端子输出 0.1 A 至 21 A 的电流。
软启动
若需克服被校准设备浪涌电流消耗电压信号的功率,用户可选择 0 至 10 秒的缓慢上升输出功能。
