DCDC降压恒流 SL8443B内置5V功率MOS 60V LED恒流驱动 外围器件少 汽车照明
2022年06月30日 09:32 发布者:森利威尔电子.
概述 SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。 SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。 系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。 SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。 SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点最大输出电流:2.5A内置60V/30mΩ 功率MOS高效率:96%高端电流检测ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光滞环控制,无需环路补偿最高工作频率:1MHz电流精度:±3%宽输入电压:5.5V~60V过温保护低压差工作时,可保持高稳定性应用领域建筑、工业、环境照明MR16 及LED 灯汽车照明原理图:
255389
