LS1028A 常见问题解决思路
2022年06月29日 15:05 发布者:阿里嘎多
本文硬件平台以凌OK1028A-C开发板为基础进行示例,其他厂商开发平台,因各个厂家设置不同,可供参考使用。内容包含LS1028A开发板设置默认CPU调频策略,LA1028A开发板环境变量配置文件uEnv.txt使用方法,LS1028A开发板开机自启动程序,LS1028A开发板LVDS配置说明,LS1028A开发板旋转屏幕说明,LS1028A开发板Qtcreator安装使用说明一、LS1028A开发板设置默认CPU调频策略默认情况下OK1028A-C启动后CPU调频策略为ondemandroot@forlinx:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governorondemand如果想使用其它策略,以高性能模式为例,可以进行如下设置root@forlinx:/# systemctl disable ondemand.serviceroot@forlinx:/# apt-get install cpufrequtils修改root@forlinx:/# vi /etc/default/cpufrequtils添加GOVERNOR="performance"重启测试root@forlinx:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governorperformance注意:这里以操作cpu0为例,实际过程cpu1、cpu2、cpu3会同时改变。二、LA1028A开发板环境变量配置文件uEnv.txt使用方法OK1028A-C平台支持启动过程中通过文件导入部分环境变量,例如可以将默认的网卡MAC地址写在uEnv.txt文件中设置固定的网卡MAC地址。启动时系统会读取eMMC第二个分区boot目录中的内核以及设备树文件,如果存在uEnv.txt则将其中的环境变量导入到系统中。以修改网卡MAC为例进行测试。创建uEnv.txt文件root@forlinx:~# vi /boot/uEnv.txthttps://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_45653c887fc3aaa685b38e7abe9959c4&t=jpg&o=&s=&v=1607331832 添加如上环境变量,重启系统。https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_34bb3fda9dd12c589b4a4711a9a7a0ac&t=jpg&o=&s=&v=1607332698 启动过程中可以看到log信息Importing environment from uEnv.txt ...https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_3183276b6c4e35bd7f4d8cfebb6ff92a&t=jpg&o=&s=&v=1607332705 可以看出,我们添加的环境变量已经生效。在批量生产时,您可以将uEnv.txt放入烧写U盘的boot目录,烧写时将自动将uEnv.txt烧入eMMC中。
三、LS1028A开发板开机Logo制作方法OK1028A-C平台支持开机Logo,支持8bit索引bmp图片。下面简单介绍使用photopshop制作开机logo的步骤。首先使用photoshop打开一张普通的图片https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_12525e6bba394359da51674f54ed1fc7&t=jpg&o=&s=&v=1607332712 点击“图像”-》“模式”,将RGB颜色修改为索引颜色https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_c776c706d95c8525704a9902516df707&t=jpg&o=&s=&v=1607332718 在弹出的“索引颜色”对话框中直接点击确定。https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_58365deccebf3e5cd65457bd1f12089a&t=jpg&o=&s=&v=1607332729 完成后在文件菜单中选择存储为,保存为logo.bmp即可。https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_7cb24b228424945ab98017480ce461ac&t=jpg&o=&s=&v=1607332736 烧写时,将logo.bmp放入烧写TF卡的boot目录即可。
四、LS1028A开发板Qtcreator安装使用说明OK1028-C平台目前没有qt的交叉编译环境,如果需要进行qt应用程序的开发,建议直接在开发板上安装qtcreator。下面简单介绍qtcreator在OK1028-C平台上的安装及使用。root@forlinx:/# apt-get install qtcreatorroot@forlinx:/# qtcreatorhttps://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_1ed9ae8457d982bd28d22bfbcd6d7da6&t=jpg&o=&s=&v=1607332742 点击“New Project”创建新工程:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_aad4f1181133c3496949dd7b032ce215&t=jpg&o=&s=&v=1607332749 点击“Qt Widgets Application”:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_c2c1c83aa29284c06acba3d7c7eaaef0&t=jpg&o=&s=&v=1607332764 输入项目名称,以“hello”为例:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_d5dcb8e8681b63117a4f651c036af702&t=jpg&o=&s=&v=1607332771 点击“Next”:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_9270046b8aa4c6c8b5f4208684fd3971&t=jpg&o=&s=&v=1607332778 点击“Next”:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_5a8f6a9879fb7f2092835b72140a05a5&t=jpg&o=&s=&v=1607332787 点击“Finish”:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_0abbced8abaa34c93c6c3b034b40619d&t=jpg&o=&s=&v=1607332793 点击左下角的运行按钮:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_d110efe32964d9aaff840142f26bf29b&t=jpg&o=&s=&v=1607332799 将自动编译并运行。注意:为了节约磁盘空间,飞凌提供的文件系统中只提供了qtbase qtwayland等部分必要核心模块,如需其他模块,可以使用apt-get进行安装。
五、LS1028A开发板LVDS配置说明OK1028A-C底板上默认焊接了DP转LVDS芯片,如果您需要适配自己的LVDS屏幕,可以参考如下步骤进行适配。1. 修改时序参数时序参数需要修改:drivers/gpu/drm/bridge/cadence/cdns-dp-core.chttps://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_071b11cb0f741c94e094b8627e65a0fc&t=jpg&o=&s=&v=1607332805 参数值的含义,可以参考DRM_MODE的宏定义:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_0899cee0e9bf457cd54fb3622098a4fe&t=jpg&o=&s=&v=1607332813 2. 修改DP时钟LS1028A DP时钟计算方法如下:https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_ed7da64dc957b948362029726c20b607&t=jpg&o=&s=&v=1607332820 DP像素时钟=fpll_phi=fpll_VCO/PLLDVfpll_VCO需要在设备数中指定,系统启动后无法修改,位于600M-1300M之间。https://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_887e4444589d608023db570ee41fc4f1&t=jpg&o=&s=&v=1607332827 PLLDV的范围为1-64,只需要保证VCO可以整除lvds的像素时钟,且位于1-64之间即可。例如飞凌默认的屏幕时钟为71100khz,这里指定的vco-frequency=1066500000,PLLDV=15更详细的说明可以参考:LSDKUG_rev20.04.pdf 459页,及内核驱动:drivers/clk/clk-plldig.c3. 修改启动参数configs/board/ls1028ardb/manifesthttps://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_8d5e7cf0d9a3b7940ee601072b52ae7e&t=jpg&o=&s=&v=1607332833 修改完成后使用如下命令重新编译:flex-builder -i mkdistroscrhttps://www.forlinx.com/file.php?f=202012/f_df7ba6fc9e420256d3d51490e3e73e56&t=jpg&o=&s=&v=1607332841
六、LS1028A开发板旋转屏幕说明weston支持0、90、180、270度屏幕旋转功能,可修改配置文件/etc/xdg/weston/weston.ini进行设置,例如旋转90度,可将transform选项设置为90。name=DP-1mode=1280x800@60force-on=truetransform=90七、LS1028A开发板开机自启动程序在此介绍一种使用systemd方式来配置任意开机自启动程序的方法。执行如下命令创建一个脚本文件,并修改权限:root@forlinx:/# echo '#!/bin/sh' >> /helloworld.shroot@forlinx:/# echo 'gst-play-1.0 /forlinx/media/test.mp3' >> /helloworld.shroot@forlinx:/# chmod 777 /helloworld.sh进入到“/lib/systemd/system/”目录下,并新建一个helloworld.service文件,命令如下:root@forlinx:/# cd /lib/systemd/systemroot@forlinx:/# vi helloworld.service文件的内容如下:Description=helloworldAfter=basic.service X.service thermal-zone-init.serviceExecStart=/helloworld.shWantedBy=multi-user.target其中Description一行需写入服务名,ExecStart需要写入可执行文件的绝对路径。保存退出后,在终端上执行如下命令:root@forlinx:/# systemctl -f enable /lib/systemd/system/helloworld.service此时即可将新添加的自启动服务生效,重启开发板后,此程序即可自动运行,在默认端的音频即可听到音频输出。https://www.forlinx.com/
