DCDC降压恒流 SL8108 5V~80V三功能降压恒流驱动器 LED汽车灯照明
2022年06月29日 14:15    发布者:森利威尔电子.
SL8108三功能降压恒流驱动器产品描述:SL8108 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率15W,最大电流1.5A。SL8108 可实现三功能切换,通过MODE1/2 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。SL8108 工作频率固定在165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。SL8108 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。SL8108 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点:宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:165KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰峰值电流模式采样0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪ESOP8 封装应用领域:LED电动车,摩托车灯照明LED汽车灯照明LED手电筒原理图:http://www.senliwell.com/uploads/image/20201027/1603791996368156.png12-80V车灯应用原理图(强光-弱光-爆闪):http://www.senliwell.com/uploads/image/20201027/1603792051433897.png>
注意:1 输入电压12-80V 范围内,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。2 MODE2 脚必须在附近加一个去耦电容,防止干扰。
森利威尔电子. 2022年06月29日
255329
