罗德与施瓦茨 R&S ESW8 EMI测试接收机
2022年06月28日 22:06 发布者:a498365901
罗德与施瓦茨 R&S ESW8 EMI测试接收机R&S?ESW8:2 Hz 至 8 GHz JIANGRohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机
rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.ESW8主要特点频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC具有无与伦比的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选EMI 测试接收机和信号与频谱分析仪集于一体在 80 MHz 带宽下,使用瀑布图功能进行实时频谱分析(R&S&﹟174;ESW-K55 选件)多视图功能支持在单个屏幕上直接显示多个操作模式ESW8频率
频率范围 R&S&﹟174;ESW8 2 Hz 至 8 GHz
R&S&﹟174;ESW26 2 Hz 至 26.5 GHz
R&S&﹟174;ESW44 2 Hz 至 44 GHz
年老化率 R&S&﹟174;ESW-B4 OCXO 精度频率基准 (标准值 ±1 × 10–7)±3 × 10–8
ESW8带宽
分辨率带宽 标准滤波器 (–3 dB) 1 Hz 至 10 MHz
EMI 滤波器 (–6 dB)
1 Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10 MHz
检波器 接收机模式 最稿峰值、低峰值、准峰值、RMS、平均值、具有计量时间常数的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS)
APD 测量功能 低幅度概率 10–7
捕获时间 120 s
捕获带宽 (–6 dB) 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
三阶截止点 (TOI) R&S&﹟174;ESW8、R&S&﹟174;ESW26、R&S&﹟174;ESW44、射频衰减 = 0 dB、电平 2 × –15 dBm、&﹟8710;f > 5 × RBW、关闭预选、关闭前置放大器 10 MHz ≤ fin +20 dBm,25 dBm(典型值)
1 dB 压缩 射频衰减 = 0 dB,关闭预选,关闭前置放大器 fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(标称值)
预选滤波器
状态 接收机模式 始终开启
分析仪模式 开启/关闭(可选择)
预选滤波器的数量 21
前置放大器(可切换) 1 kHz 至 8 GHz 20 dB(标称值)
显示平均噪声电平 (DANL) R&S&﹟174;ESW8(接收机模式,射频衰减 = 0 dB,端接 = 50 &﹟8486;,对数刻度归一化为 1 Hz RBW,分辨率带宽 = 1 kHz,视频带宽 = 1 Hz,+5 °C 至 +40 °C,开启预选,开启前置放大器)
备注:公司另承接仪器租赁、维修、回收、计量等业务!
现金回收各类二手仪器,高价回收二手仪器,长期以诚为本,以客户尊为你解决手中的二手仪器,让您的资金快速回笼。
长期现金收购/回收:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、
LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB,GPIB-USB-B等
二手仪器出售/维修/收购。
产品优势ESW8主要特点频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC具有无与伦比的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选EMI 测试接收机和信号与频谱分析仪集于一体在 80 MHz 带宽下,使用瀑布图功能进行实时频谱分析(R&S&﹟174;ESW-K55 选件)多视图功能支持在单个屏幕上直接显示多个操作模式谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
