600kHz、18V、3.0A 同步降压转换器TMI3258
2022年06月28日 11:06 发布者:拓尔微电子
产品概述 TMI3258 是一款高效600kHz、提供3A模式、(CM-COT) 控制模式的同步降压 DC-DC 转换器。 TMI3258 集成了具有极低 RDS(ON) 的主开关和同步开关,以最大限度地减少传导损耗。 600kHz 开关频率可实现低输出电压纹波和较小的外部电感器和电容器使用。 采用高压降压CM-COT 控制实现快速瞬态响应。 TMI3258采用6引脚 SOT563 ROHS 封装。 产品特性 l 高效率:高达 93%(@3.3V) l 600kHz 频率模式l 高达 3.0A 输出电流 l 内部开关的低 RDS(ON):70mΩ/35mΩ(top/bottom) l 4.5V 至 18V 输入电压范围 l 0.807V 基准 l COT控制实现快速瞬态响应 l 集成内部补偿 l 具有打嗝模式的过流保护 l 热关断保护l 浪涌电流限制和软启动 l 采用 SOT563 封装 产品应用 l 数字机顶盒 l 平板电视和显示器 l 笔记本电脑 l 无线和 DSL 调制解调器
