HIOKI日置RM3542电阻计
2022年06月27日 21:43 发布者:a498365901
HIOKI日置RM3542电阻计 JIANG HIOKI研发了最适合装载于自动化系统上的超高速·高精度“电阻计 RM 3542 ” ,于 10 月16 日 开始发售。 RM3542 是组合在自动化机械装备中对量产的电阻进行出货检查。拥有业界最高水准,自动高速运行,本公司采纳了贴片电阻生产厂商和自动机械装备厂商的意见,开发了能够在短时间内对成品进行高速·高精度的全品出货检查的电阻计。对应这些要求,电阻计 RM3542 应运而生。它有如下功能。1.超高速·高精度的测量电阻等,提高出货检查的效率。2.断线检查功能,可以实时监控测量过程,值得信赖 RM3542电阻计RM3542-01产品优点业界最高水准的超高速·高精度电阻测量用直流4 端子法,高速·高精度的测量电阻、贴片电阻、 EMC 零件等。测量时间是 1% 精度( F 级)在业界最短0.9ms 高分辨率 7 位显示电阻计RM3542 的测量范围是 0 Ω ( 0.0000m Ω) ~ 120.0000M Ω,因为有了 7 位显示,所以能检查 0.1% 精度的( B 级)电阻。 实时断线检查功能实现了值得信赖的高效测试有了实时的断线检查功能,就能够监督检查过程,保证正确检查了。测量失败的时候通过电压监视可以检出,就不会继续无效的测量了。这种功能是非常值得信赖的。低电量电阻测量最多能保存 30 , 000 个测量数据。一测量完贴片电阻的阻值,所有的数据都能用电脑获取,对品质管理作出了巨大贡献RM3542电阻计RM3542-01主要参数外形尺寸 约 260W*88H*300Dmm(含突起物)重量 约 2.9kg测量对象 4 端子电阻测量0.0000mΩ (量程 100 Ω ) ~ 120.0000M Ω低电量4 端子电阻测量0.000mΩ (量程 1000m Ω ) ~1200.000M Ω测量时间 1% 精度( F 级)电阻 0.9ms0.1%精度(B 级)电阻 17ms功能 自我检测 / 短路检出功能 / 接触改善功能 / 电流模式设定功能/OVC 功能(断线电压补正功能) / 设定监视器同能 / 重新测试功能/ 统计演算功能 / 锁定 / 比较器功能( REF% 模式, ABS 模式)/EOM 脉冲幅设定功能 / 数据输出功能 / 输出格式设定 / 自动保存功能测量异常检索功能 超量程检出功能 / 比较器检查功能 / 电流监视功能/ 电压监视功能记录功能 30 , 000 个(内存无扩展)外部接口 EXT I/O 、 RS-232C 、打印机、设定监视功能端子( SET MONITOR )、 GP-IB (RM3542-01标准) RM3542电阻计RM3542-01特点 实现了自动化系统中所要求的速度和高精度 双重检查功能保证准确接触,实现可靠性测试可用于集成电路片电感器和EMC对应零件的低能耗电阻测量 可用于制造工程中手动的取样检查RM3542电阻计RM3542-01 基本参数(预热时间:30分钟以上) 电阻量程 [低功率OFF] 100 mΩ量程 (最大 120.0000 mΩ,0.1μΩ 分辨率)) ~ 100 MΩ 量程 (最大 120.0000 MΩ,100 Ω 分辨率), 10 步进[低功率ON] 1000 mΩ 量程 (最大 1200.000 mΩ, 1 μΩ分辨率) ~ 1000 Ω 量程 (最大 1200.000 Ω, 1 mΩ分辨率), 4 步进 显示 单色图形LCD 240 × 64 dot, 白色 LED 背光 测量精度 [慢速模式下, 100 mΩ 量程] ±0.015% rdg. ±0.002 % f.s.[慢速模式下,1000 Ω 量程] ±0.006 %rdg. ±0.001 % f.s. (最佳情况) 测试电流 100 mA DC ~ [ 100 MΩ 量程] 100 nADC 开放端口电压 最大20V DC 采样率 快速,中速,慢速, 3种设置 测量时间 快速:0.9 ms,中速: 3.6 ms,慢速: 17 ms 合并时间 0.1ms ~100.0 ms, 或 1 ~ 5 PLC(50 Hz时), 1 ~ 6 PLC(60 Hz时)注意:PLC = one power line cycle (主要波形周期) 其他功能 比较功能(设定值和测量值的比较),延时功能 (可通过输入触发和测试线控制测试物的延时), OVC (开端电压补偿),测量错误检测 , 探头短路检测, 接触改善功能,自动保存, 数据统计, 设置监测 (当使用两个设备时,不同的设置会引发警报通知), 重启功能,触发功能等 接口 RS-232C,打印机,GP-IB(RM3542-01) 外部I/O接口 触发, 输入保持, 比较输出, 设置监控端口谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
