易福门压力表KD0009
2022年06月27日 10:03 发布者:电18971381479
易福门压力表KD0009通过电位计轻松设定感应范围
抗扰度高
坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
交直流混合输出和两线技术
感应范围长达 60 mm
易福门信号模块AL2341
易福门激光测距传感器O1D209
KI5087易福门接近开关
IB0026 IB-2030-ABOA常开接近传感器
全金属电感式接近开关IFR202
易福门光电开关IB0029
PN3593电子压力传感器
KG5045易福门接近开关
4位LED显示压力传感器PN7809
易福门压力表 PG2450
产品特征
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 60
外壳 矩形的
尺寸 105 x 80 x 40
电气数据
工作电压 20...250 AC/DC
防护等级 II
反相保护 否
输出
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降大值 8
开关量输出AC电压降大值 10
小的负载电流 5
漏电流大值 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 200; (250 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC 10
开关频率DC 10
短路保护 否
过载保护 否
监控范围
感应距离 60
检测距离可设 有
工厂设置检测距离 60
实际感应距离 Sr 60 ± 10 %
工作距离 0...48.6
精度/偏差
校正系数 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞 1...15
开关点偏移 -15...15
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65
增加的抗扰度 有
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 270
机械技术数据
重量 299.5
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 105 x 80 x 40
原材料 PPE 改良的
显示器/操作件
显示
开关状态
1 x LED, 黄色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
附件
供货范围
螺丝刀: 1
弹簧垫圈: 4
气缸螺丝钉: 4
注释
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接线端子: ...2.5 mm2; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5
