MLD510-RT2劳易测安全栅
2022年06月24日 09:12    发布者:电13307111202
MLD510-RT2劳易测安全栅
基础数据
系列MLD 500
设备类型收发器
功能
功能自动重启
特性参数
SIL3, IEC 61508
SILCL3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)e, EN ISO 13849-1
MTTFd204 年, EN ISO 13849-1
PFHD6.6E-09 每小时
使用寿命20 年, EN ISO 13849-1
分类4, EN ISO 13849
保护区数据
检测范围0.5 ... 8 m
光学数据
光束数2 光束
光束距离500 mm
光源LED, 红外线
波长850 nm
传输信号波形脉冲
LED 风险组自由组(根据 EN 62471:2008)
电气数据
保护电路短路保护, 过压保护
性能数据
供电电压 UB24 V, DC, -20 ... 20 %
大电流消耗150 mA, 无外部载荷
保险丝外部大3 A
输出
安全输出回路数(OSSD)2 光束
安全开关量输出
类型安全输出回路OSSD
小开关电压高18.2 V
大开关电压低2.5 V
典型开关电压23 V
电压类型DC
大电流负荷380 mA
负载电感2,200,000 μH
负荷能力0.3 μF
大剩余电流0.2 mA
典型剩余电流0.002 mA
电压降1 V
安全开关量输出1
开关元件晶体管, PNP
安全开关量输出2
开关元件晶体管, PNP
时序
响应时间25 ms
重启延迟时间100 ms
连接
连接数量1 光束
连接1
功能机器接口
类型接头4, IEC/EN 61496
螺纹规格M12
材料金属
引脚数5 个引脚
电缆性质
允许的典型导线截面0.25 mm2
大连接电缆长度100 m
允许的大电缆耐负荷200 Ω
机械参数
尺寸(宽 x 高 x 长)52 mm x 600 mm x 64.7 mm
外壳材料金属
金属外壳铝
镜头盖材料塑料(PMMA)
端盖材料压铸锌
净重1,400 g
外壳颜色黄色,RAL 1021
紧固类型转座, 槽式安装
操作和显示
显示类型LED
LED数1 光束
环境数据
环境温度,工作-30 ... 55 °C
环境温度,储藏-40 ... 75 °C
相对湿度(不凝结)0 ... 95 %
认证
防护等级IP 67
