铣床铣刀的装夹小技巧
2022年06月22日 18:45    发布者:ninali
  铣床主要指用铣刀对工件多种表面进行加工的机床。通常铣刀以旋转运动为主运动,工件和铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽,也可以加工各种曲面、齿轮等。铣床的使用离不开铣刀,下面为大家讲解铣刀装夹的小技巧:
  1、在所有加工应用中,尽可能使用短刀柄。 此外,刀具应当尽量安装在刀柄内。这可以提高刀柄对刀具的夹持力,并减少振动。从主轴鼻端到刀具尖端的距离越短,刚性越高。刚性更高意味着切削过程中振动更少。
  2. 不要过度紧固拉钉( 保留旋钮)。 拉钉过紧会导致刀具锥度变形,并影响刀具与主轴锥面的贴合度,导致刀柄与主轴间的刚性降低。
  3. 不要使用劣质筒夹。ER 式( 双角度) 筒夹是一种的高性能通用型筒夹,灵活度高,并且在大多数加工应用中表现良好。学编程加老师QQ:1156520760,领取相关学习资料和安装包。夹持端铣刀进行重切粗加工时,这种筒夹表现稍差一些。和侧固式筒夹、热套式筒夹或者液压筒夹相比,ER 筒夹夹持力度稍逊一些。端铣刀的侧向力会产生刀具振动或者颤振,某些刀具上的螺旋形状可能会将刀具从筒夹中拉出。
  4. 确保侧固式筒夹的固定螺钉没有超出刀柄直径,尤其是当固定螺钉位于驱动槽内部时。否则可能会影响换刀装置在换刀过程中准确抓取刀柄。
  5. 所有刀片螺钉上使用防咬合润滑脂。
  6.建议所有转速在10,000 rpm 或者更高的刀柄,在最大转速下动平衡达到G2.5 或者更高。 您可以购买预平衡的刀柄,但是当刀具安装在刀柄中后还需要再次进行平衡。
  7. 进行切削加工时使用适当的转速和进给速度。 大多数刀具制造商都提供了刀具的一般使用指南(基于加工材料)。尽管制造商关于刀具转速和进给速度的建议为您提供了方便,但是仅供参考。在大多数情况下,这些建议值都是基于理想条件,并非全部适用。对于调节刀具的切削条件来说,经验是十分宝贵的。颤振和振动都可能会发生,您可能需要改变转速和进给速度来改善这些状况。文章来源:http://www.wannanjc.com/Article-132954.html
