英睿达DDR5-4800 16GB*2台式机内存上手轻体验
2022年06月20日 15:08    发布者:录余
随着英特尔 12 代处理器与 600 系列芯片组的上市,消费级 PC 市场终于吹响了普及 DDR5 内存的号角,各大 DRAM 颗粒与内存模组制造商也早在摩拳擦掌。即使 AMD 的动作慢了半拍,该公司还是在台北电脑展(Computex 2022)主题演讲期间,披露了全新一代 AM5 平台的处理器 + 600 系列主板芯片组的规划,意味着 PC 市场的 DDR5 内存普及工作正在被进一步加速。
【前言】【开箱】早些时候,我们收到了一个来自英睿达的包裹,原本以为它可能是 32GB*2 @ DDR4-3600 的 RGB 马甲条。然而拆开之后,才发现里面竟然是一对 16GB*2 @ DDR5-4800 的台式机内存条。http://wimg.cnmtpt.com/UEditor/Wordfile/20220620/2022062013044562/2022062013044562.002.pnghttp://img.cnmtpt.com/UEditor/Picfile/20220620/6379132710291738285528148.png从外观来看,DDR5 台式机内存条相较于上一代 DDR4 平台的最大变化,就是将电源管理(PMIC)芯片从主板端挪到了更靠近 DRAM 颗粒的模组 PCB 上。http://wimg.cnmtpt.com/UEditor/Wordfile/20220620/2022062013044562/2022062013044562.003.pnghttp://img.cnmtpt.com/UEditor/Picfile/20220620/6379132714063465148771981.png在 DDR5 内存 PCB 的“额头”区域,可看到被电感、电阻、电容等贴片元件簇拥的瑞萨(Renesas)“P8911Y0 / Z001GR / 2130KP”电源管理芯片,边缘则是 8 脚的 SPD 。http://wimg.cnmtpt.com/UEditor/Wordfile/20220620/2022062013044562/2022062013044562.004.jpeghttp://img.cnmtpt.com/UEditor/Picfile/20220620/6379132718583560581495277.png然后是来自美光原厂的“D8BNJ”(Sampling)颗粒,规格为单颗 16Gb(2GB),单面×8 即可组成 16GB @ DDR5-4800 容量。http://wimg.cnmtpt.com/UEditor/Wordfile/20220620/2022062013044562/2022062013044562.005.jpeghttp://img.cnmtpt.com/UEditor/Picfile/20220620/6379132720480996729467340.png>值得一提的是,在将传统单条内存的 64-bit 位宽、拆分成两组 32-bit 的基础上,DDR5 标准还为 DRAM 引入了片上 ECC 纠错码(每通道 32-bit 数据 + 8-bit ECC)。考虑到手头只有 DDR4 台式机平台,特殊时期的外地物流也不太方便,于是我们先是向本地电脑城的朋友们询问 —— 店里是否有 Intel 600 系列 DDR5 主板现货?可惜得到了否定的答复。
【平台简介】【生产力评估】http://wimg.cnmtpt.com/UEditor/Wordfile/20220620/2022062013044562/2022062013044562.012.pnghttp://img.cnmtpt.com/UEditor/Picfile/20220620/6379132734691796303518107.png生产力方面,这里选择了大家熟悉的 Cinebench R20 / R23 。不过在同样的 DDR5-4800 频率下,单双 16GB @ DDR5-4800 内存的多核成绩,并没有拉开肉眼可见的差距。http://wimg.cnmtpt.com/UEditor/Wordfile/20220620/2022062013044562/2022062013044562.013.pnghttp://img.cnmtpt.com/UEditor/Picfile/20220620/6379132736164899742951148.png>单双 16GB @ DDR5-4800 内存,Cinebench R20 得分均在 4700+、Cinebench R23 得分也都在 12000+ 。
【DDR4-3200 平台对比】https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.014.jpegi5-12400 + DDR4 平台的选择要相对轻松一些,朋友店里正好有圣旗的 B660M-D3H D4 主板。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.015.png内存选用了自购的英睿达铂胜(Ballistix)8GB×2 @ DDR4-3200 套装,以及店内的一套友商 16GB×2 同频套装,时序是 CL16-18-18-36-54(指令比率 / CR 2T)。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.016.png在 8GB×2 双通道、单双 16GB @ DDR4-3200 的情况下,CPU-Z 的处理器单核 / 多核性能评估,仍为 700 / 5000 左右。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.017.png两套 DDR4-3200 内存分别为单双面设计,但多轮读写和复制操作的评估数据,也不可避免地受到了 CPU 智能调度策略的些微波动影响。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.018.png生产力方面,Cinebench R20 在 8GB*2 / 16GB*2 @ 双通道 DDR4-3200 内存配置下的评估成绩基本一致。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.019.png不过或许是受到了当日天气与温度骤变的影响(开放式平台 / 无空调),CPU 频率调度策略对 16GB*1 @ 单通道内存模式下的误差影响突然变得有些显著。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.020.png再到 Cinebench R23 这边,三种内存配置的 CPU 单核评估数据就都在 1700+ 。此外 2×8GB / 2×16GB 双通道配置下的多核成绩也差别不大,至于 1×16GB 单通道配置下的偏低分,也只能等有机会再开展更严谨的验证测试。【汇总图表】https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.021.pngCPU-Z 处理器测试,DDR4 / DDR5 的单双通道配置几乎没有影响,数据抖动导致的误差也极其微小。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.022.pngAIDA64 内存测试,单条 16GB @ DDR5-4800 内存的延迟、较 16GB @ DDR4-3200 增加了三成。但读、写、复制 3 项速率,分别提升约 27% / 46% / 46% 。再加上一条 16GB 内存组成双通道,DDR5-4800 内存的延迟较 DDR4-3200 平台增加了四成。但读、写、复制 3 项速率,分别提升约 40% / 42% / 46% 。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.023.jpeg需要指出的是,由于主板上使用了默认设置,且 AIDA64 的多轮内存速率 / 延迟测试数据波动较大,上述数据并不具备严格的参考愿意。即便如此,其表现也已相当接近官方宣称的“提速 50%”、以及“带宽增长 87%”的理论数据。若将测试平台放入风道良好的机箱,并在空调环境下复测,或许还有更亮眼的惊喜。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.024.pngCinebench R20 跑分: DDR4-3200 内存的 8 / 16GB 双通道配置,其得分差距几可忽略。但在 16GB 的单 / 双通道配置下,DDR5-4800 平台分别领先 18% / 12% 左右。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20220620/2022062013044562.025.pngCinebench R23 跑分: DDR4-3200 内存的 8 / 16GB 双通道配置差距可忽略,16GB 单 / 双通道配置的 DDR5-4800 平台分别领先 29% / 21% 左右。(考虑到 Cinebench 跑分本身存在的较大波动性,上述数据仅图一乐)【小结】尽管 AMD 仅在本周的台北电脑展(Computex 2022)主题演讲期间,通过 PPT 的形式发布了锐龙 7000 系列 AM5 台式处理器 + 600 系列主板,但随着消费级 PC 领域向 DDR5 / PCIe 5.0 平台全力转进,今秋的市场将变得更加热闹。届时如有机会,小编也将更加详细地对比 Intel / AMD 两大平台在核显游戏等更多应用场景下的表现。至于本文的主角,虽然英睿达也有提供单条 8GB 的起步容量,但 16GB 版本才是 DDR5 内存的“完全体”。鉴于新一代内存售价正在稳步下调,预算有限的朋友不妨先用着单条高容量版本。若后续有需要,再择机加装一条同型号。( 文章来源: Cnbeta )
