罗德与施瓦茨推出适合于单通道测向机的高性能测向和监测一体化天线系统
2022年06月17日 20:07 发布者:eechina
近日,罗德与施瓦茨宣布推出全新高性能 R&S ADD597 测向和监测一体化天线系统。该系统是固定、移动和可搬移式频谱监测站的关键组件。R&S ADD597结合使用单通道测向机,即使在密集频谱环境中也能提供可靠的测量结果。系统提供从 20 MHz 至 8.5 GHz(垂直极化)和 20 MHz 至 7.5 GHz(水平极化) 频率范围的高精度测向能力。
R&S ADD597 具有高精度测向能力、高灵敏度以及优异的抗反射能力,成为所有 ITU 合规监测任务的关键组件,包括干扰信号和未经许可发射信号的自动检测、识别和定位。该系统可安装在移动和可搬移式平台上,支持对常规通信发射信号的有效监测和测向定位。在R&S ADD597系统中,VHF/UHF/SHF 测向和监测适用的天线元件都集成在一个紧凑型天线罩中,并创新地与系统整体结构有机融合。
罗德与施瓦茨频谱监测部副总裁 Frank Mayer 表示:“我们新推出的 R&S ADD597 测向和监测一体化天线系统可选配天线桅杆或车载适配器安装在天线桅杆或车顶上,甚至可以隐藏式地安装在塑料顶架下方。“R&S ADD597系统配有一个集成电子罗盘,可针对移动应用搭配使用 GNSS 接收机(而不是避雷针),并且可与 R&S ESMD、R&S ESME 或 R&S EB500 监测接收机以及 R&S UMS300 或 R&S UMS400 通用监测系统结合使用。”
