CAN总线定义和can总线无线通信特点
2022年06月17日 09:54 发布者:成都亿佰特
什么是CAN总线?CAN是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车车载产业中,出于对车载安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本等等的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些电子控制系统之间通信所用到的数据类型、对可靠性的要求都不尽相同,而且由多条总线构成的情况也非常多,线束的数量也随着构成情况而增加。为适应“适当减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行对大量数据间的高速数据通信”的需求,1986 年德国电气商博世公司开发出了面向汽车行业的CAN 通信协议。此协议推出之后,CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化,成为了欧洲已在汽车行业网络控制系统内的标准协议。CAN总线的高性能和可靠性的特点现已被了解认同,并且被广泛地应用在工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备自动化等行业。CAN总线俨然是当今自动化领域技术发展的大热之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间的实时、可靠的数据通信提供了强大有力的技术支持。CAN总线模组的优势特点CAN模组是属于现场总线的范畴之内的,它是有效支持分布式控制、实时控制的一种串行数据通信网络。相较于许多RS485接口基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面都具有明显的优势:(1)网络之间各个节点的数据通信实时性较强(2)开发周期相较其他短(3)是已经形成国际标准的通信协议can总线通信特点
CAN总线是德国BOSCH从80年代初为了解决现代汽车中众多控制、测试系统之间的数据交换,从而开发出来的一种串行数据通信协议,它是可以用双绞线、同轴电缆或光导纤维来作为通信介质的一种多主总线。通信速率最高可达1Mbps。同时它还具备以下特点:l 可以完成对通信数据的成帧处理CAN总线通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可以完成对通信数据的成帧处理,包括数据位填充、数据块编码、循环冗余检验、优先级判别等等。l 在理论上,CAN构成的网络节点个数是不受限制的。l 可在各节点之间实现自由通信、且网络结构很简单。
