六键感应触摸/6路触控芯片原厂 电源供电系列高稳定性抗干扰VK3606D
2022年06月16日 16:51 发布者:草莓果子
产品型号:VK3606D产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP16产品年份:新年份深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!1.概述VK3606具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一一种简单而又有效的实现方法。288,5232,378 特点 • 工作电压2.4-5.5V• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V• 上电复位功能(POR)• 低压复位功能(LVR)• 触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS• 单键1对1直接输出低电平有效• 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)188,2366,3425
优势原厂永嘉微电VKD常用触控按键IC,简介如下:
标准触控IC-电池供电系列VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6VKD233DB --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DH ---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16SVKD233DS --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DR --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V VKD233DG --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DQ --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V VKD233DM --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V VKD232C --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路 (永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持大量现货库存) 标准触控IC-—多键触摸通道系列VKD104BR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:2通讯接口:直接输出, toggle输出 封装:SOP-8 VKD104 --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4通讯接口:直接输出, 锁存输出,开漏输出 封装:DICEVKD104BC --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SOP-16VKD104SB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-16 VKD1016B --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感应通道数/按键数:16-8通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-28VKD1016L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感应通道数/按键数:16-8通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-28(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存) 标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列VK3601S --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V 感应通道数:1通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT 封装:SOP-8VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:8通讯接口:BCD码直接输出 封装:SOP-16VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6通讯接口:1对1直接输出 封装:SOP-16VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6通讯接口:1对1开漏输出 封装:SOP-16VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:10通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口 封装:SOP-16 标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:2通讯接口:1对1直接输出 封装:SOP-8VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:2通讯接口:1对1开漏输出 封装:SOP-8VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:2通讯接口:1对1toggle输出 封装:SOP-8VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6通讯接口:1对1直接输出 封装:SOP-16VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6通讯接口:1对1开漏输出 封装:SOP-16VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:8通讯接口:BCD码直接输出 封装:SOP-16VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:10通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口 封装:SOP-16 标准触控IC——VK38带滑条抗干扰系列VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:9通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-16VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:13通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-20VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:16通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-28VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:16通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-28(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存) MTP触摸 IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出 待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6VK36N1D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK36N2P--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK3602XS---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8VK3602K--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8VK36N2D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8VK36N3BT---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8VK36N3BD---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8VK36N3BO---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)VK36N3D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N4B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N7B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N7I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N8B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N8I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N9I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N10I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) (永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存) 1-8点高灵敏度 液体水位检测IC——VK36W系列VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP8 备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16 备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16 备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。简介: VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。 拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16 上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。 检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
列如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼 缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备 以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
253955
