中微BAT32G179 基于ARM®Cortex®-M0+超低功耗32位微控制器
2022年06月15日 11:31 发布者:wu55555
超低功耗BAT32G179采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位RISC内核,最高可工作于64兆赫兹频率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大64KB,程序/数据闪存最大512KB)。本产品集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线以及LCD总线接口等多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器、8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。8bit的D/A转换器可以用于音频播放或电源控制。
芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。芯片内部集成的比较器,可支持高速和低速两种工作模式,在高速模式下可支持高速运转马达的控制反馈,而在低速模式下则可用于电池监测。集成多种高级定时器模块,加载1通道SysTick定时器、17通道16bit定时器、1通道15bit间隔定时器、看门狗定时器及实时时钟等功能,并可支持通用PWM及电机专用PWM等应用。
●BAT32G179还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为100uA/MHz@64MHz,在深度睡眠模式下功耗仅1.5uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
●这些特点使得BAT32G179微控制器系列可广泛适用于各种应用场景,如汽车车身控制、电机驱动控制、家用电器以及移动设备等高性能低功耗应用领域。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V> 运行功耗:120uA/MHz@64MHz> 深度睡眠模式下功耗:1.5uA> 工作温度:-40℃ - 105℃> 工作频率范围:32KHz~64MHz> 512KB Flash> 64KB SRAM> 20KB Data Flash> 17个16位定时器> 支持实时RTC> 17通道PWM模块(具电机专用PWM功能) > 内置12位ADC,采样率:1.42Msps> 支持8位DAC功能> 具有增强型DMA> 3通道CAN> 4个可分别配置成1路UART或2路SPI或2路简易I2C的通用串口接口> 2个专用标准I2C接口 > 2通道SPI接口(支持8bit和16bit )> 支持LCD BUS接口:支持8080, 6800接口> 2通道带双边迟滞功能的模拟比较器> 2通道可编程增益放大器> 支持联动控制 > 内置按键中断检出功能> 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路> 支持内置高速、内置低速、外部高速、外部低速和内部PLL时钟方式> 符合IEC/UL 60730相关标准> 封装类型:LQFP64、LQFP80及LQFP100…………………………………………………………
原厂代理、支持终端工厂、提供方案和技术支持。如需更多系列型号,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】QQ:3557033601
