N5182B主要采购二手仪器
2022年06月15日 10:05 发布者:shangyangfu
N5182B主要特性与功能
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号) 程小姐 QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号) 鲁先生 QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
N5182B-503 9 kHz 至 3 GHz 频率范围
9 kHz 至 3 GHz
只在购买时提供
N5182B-506 9 kHz 至 6 GHz 频率范围
卓越的硬件性能可以提升您的设计性能,包括优异的相位噪声和杂散特征
利用优异的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性
经工厂均衡的 160 MHz 射频带宽可以更好地测试宽带器件
利用 Signal Studio 软件缩短生成信号所需的时间,包括 LTE、WLAN 和 GNSS
3 年校准周期和全面的自我维护解决方案确保降低您的拥有成本
N5182B选件与升级
9 kHz 至 6 GHz
只在购买时提供
Connector Configuration
N5182B-1EM 将所有连接器移至后面板
所有后面板连接器
便于在机架环境中使用
只在购买时提供
General Performance Features
N5182B-UNZ 快速切换
提供在不同频率、幅度和波形之间的更快速切换
适用于制造环节,尤其是对生产测试吞吐量要求苛刻的测试
可作为售后升级选件
N5182B-UNX 低相位噪声
与标准相位噪声性能相比改善了 10 dB
低近载波相位噪声
只在购买时提供
N5182B-UNY 增强的超低相位噪声性能
相位噪声性能改善高达 10 dB
低近载波相位噪声
只在购买时提供
N5182B-1EA 大输出功率
输出功率可较标准性能高出 10 dB
可靠、快速开关切换的电子衰减器
可作为售后升级选件
N5182B-1EQ 小功率,< -110 dBm
已校准的功率电平从 -110 dBm 降至 -127 dBm
最低可设置功率电平从 -110 dBm 降至 -144 dBm
可作为售后升级选件
N5182B-1ER 灵活的参考输入(1 - 50 MHz)
具有 1 ~ 50 MHz 频率范围的参考输入
可作为售后升级选件
N5182B-302 Avionics License
Provides the performance needed for testing VOR and ILS (localizer, glide slope, and marker
beacon) receivers
VOR bearing accuracy ± 0.1 degrees
ILS localizer DDM accuracy ± 0.0004 ± 5% of DDM
ILS glide slope DDM accuracy ± 0.0008 ± 5% of DDM
Serial numbers prior to MY/SG/US5620xxxx require return to Keysight Service Center
Available as a post-purchase upgrade
N5182B-099 期限延长的许可证密匙升级能力
支持未来通过选件 1EA 大输出功率、1EQ 小额定功率、UNV 大输出功率和 UNZ 快速开关切换的许可证
密匙进行升级
可作为售后升级选件
Vector System Features
N5182B-UNV 增强的动态范围
将数模转换器的分辨率从 12 位增加到 16 位
W-CDMA ACLR 动态范围扩大 3 ~ 4 dB
输出功率提高 +5 dBm(使用选件 1EA)
可作为售后升级选件
N5182B-660 升级基带信号发生器,增加实时能力
蜂窝通信:LTE-FDD、LTE-TDD、HSPA+/W-CDMA、GSM/EDGE、cdma2000?
导航:GPS、GLONASS、伽利略、北斗
视频:DVB-T/T2/H/S/S2/C/J.83 Annex A/C、ISDB-T
可作为售后升级选件
N5182B-657 基带信号发生器的射频带宽从 80 MHz 升级至 160 MHz
两个 16 位硬件过采样 DAC,在 800 MHz 频率上运行,采样 I 和 Q 符号
高达 16 位动态范围
任意波形生成和排序
可作为售后升级选件
N5182B-656 ARB 基带信号发生器(80 MHz 射频带宽,32 Msa)
高达 16 位动态范围
任意波形生成和排序
可作为售后升级选件
N5182B-1EL 差分 I/Q 输出
通过向标准单端 I/Q 输出添加免费的 I/Q 信号来添加差分 I/Q 输出
通过最大程度地降低单端输出的共模噪声来最大限度地扩大动态范围
可作为售后升级选件
N5182B-023 Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 1 Gsa
N5182B-022 Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa
N5182B-UN7 内置比特误码率分析仪,固定永久许可证
PRBS 数据码型 PN9/11/15/20/23
通过选择数据信号逻辑阀值和数据、时钟及选通极性,连接至被测器件
显示带有合格/不合格指示器的实时比特误码率分析指标
可作为售后升级选件
Analog Modulation
N5182B-303 多功能函数发生器
函数生成
双函数生成
扫描函数生成
噪声生成
可作为售后升级选件
N5182B-320 脉冲序列发生器、固定永久许可证
生成最多包含 2047 个独立脉冲的脉冲序列
单独变化的脉宽和间隔
通过单一事件触发器来触发脉冲序列
从前面板上的 GUI 或 PC 电子表格定义脉冲序列
导入脉冲序列码型
完整的 SCPI 命令集
可作为售后升级选件
N5182B-UNT 调幅、调频、相位调制
调幅特性:对数模式最大 40 dB;线性模式为 100% 最大深度
调频特性:直流至 7 MHz 调制率;16 MHz 最大偏差
同时支持多个调制源
可作为售后升级选件
N5182B-UNW 窄脉冲调制
可变的脉冲宽度(20 ns 最小值)
可变的重复频率(高达 5 MHz)
10 ns 上升和下降时间
80 dB 通/断比
可作为售后升级选件
Vector Firmware Applications
N5182B-004 数字输入端口可与 N5102A 连接
使 ESG 数字输入端口可与 N5102A 相连
将数字基带信号上变频为完全校准的模拟 I/Q、中频或射频信号
可作为售后升级选件
N5182B-003 数字输出端口可与 N5102A 连接
能够与 N5102A 数字信号接口模块连接,提供数字输出
可作为售后升级选件
N5182B-432 相位噪声减损
设置基准相位噪声区域的起始/终止(最小 0 Hz/最大 77 MHz)频偏
设置加性基准相位噪声的电平
实时相位噪声添加与波形回放无关
该选件可以作为产品升级添加
N5182B-431 定制设计调制
符码率为 50 sps ~ 75 Msps(ARB 模式)
符码率为 1000 sps ~ 75 Msps(实时模式)
多达 100 个载波的多载波
调制类型为 PSK、QAM、FSK、MSK 和 ASK
N5182B-430 多音频和双音频
2 至 512 音频
100 Hz ~ 120 MHz 频率间隔
固定或随机音频相位
该选件可以作为产品升级添加
N5182B-403 经过校准的 AWGN
为通过任意波形发生器或实时基带信号发生器播放的信号添加 AWGN
生成独立 AWGN 并作为通用噪声源使用
通过前面板将 AGWN 电平设为 C/N 比
通过 Signal Studio 软件设置 Eb/No、Ec/No 或 C/N
该选件可以作为产品升级添加
Additional Features
N5182B-006 仪器安全特性和可拆卸存储卡
与用于 LTE、WiMAX? 和 WLAN 的 Signal Studio 软件配合使用
可作为售后升级选件
Calibration Documentation
N5182B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N5182B-A6J ANSI Z540-1-1994 校准
设备直接从工厂装运并经过 ANSI Z540 校准
提供测量结果、不确定度数据和技术指标
确定合格/不合格状态时不包含不确定度数据
只在购买时提供
N5182B-AMG 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证)
ISO 17025 认证的工厂校准
提供测量结果、不确定度、技术指标和保护频段数据
确定合格/不合格状态时包含不确定度数据
只在购买时提供
选择 5 种任意类型的 Signal Studio 波形,并为指定仪器提供使用这些波形的永久许可证
每台仪器最多支持 545 种波形
每种波形可试用 48 小时
可作为售后升级选件
Waveform 50-pack Licenses
N5182B-259 Waveform license 50-pack10
N5182B-258 Waveform license 50-pack9
N5182B-257 Waveform license 50-pack8
N5182B-256 Waveform license 50-pack7
N5182B-255 Waveform license 50-pack6
N5182B-254 Waveform license 50-pack5
N5182B-253 Waveform license 50-pack4
N5182B-252 Waveform license 50-pack3
N5182B-251 Waveform license 50-pack2
N5182B-250 50 种波形一组的波形许可证
Waveform 5-pack Licenses
N5182B-229 Waveform license 5-pack9
N5182B-228 Waveform license 5-pack8
N5182B-227 Waveform license 5-pack7
N5182B-226 Waveform license 5-pack6
N5182B-225 Waveform license 5-pack5
N5182B-224 Waveform license 5-pack4
N5182B-223 Waveform license 5-pack3
N5182B-222 Waveform license 5-pack2
N5182B-221 5 种波形一组的波形许可证
8 GB 可拆卸存储器
用于存储发生器文件的可拆卸存储器
多级安全措施,包括禁用 USB 端口
可作为售后升级选件
N5182B-009 Internal solid state memory
N5182B-012 用于相位相干的 LO 输入/输出
对多达 16 个 MXG 射频矢量信号发生器执行基带信号回放同步
4 个机架单元的 Mx2 MIMO 解决方案
可扩展为 4 个相位相干 MXG 射频矢量信号发生器
