LED显示屏钢结构
2022年06月14日 10:41 发布者:hfgyled
LED显示屏的安装方法主要有镶嵌式、壁挂式、挂式、屋顶式、立柱式等安装方法,下面我们就来-------了解一下。1、镶嵌式安装:在室内适用于面积较小的室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小面积,把LED显示屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体,采用前维护的方式。户外安装的化,镶装结构适合于在建筑物规划设计时就已经纳入的显示屏项目,在土建项目施工时预先预留显示屏的安装空间,实际安装时只需制作显示屏钢结构,将显示屏行前在建筑墙面内,背面留有足够的维护空间。 2、壁挂式安装“多适用于室内LED显示屏的安装,面积根据现场实际情况而定,墙体要求是实墙最佳,空心砖和简易格挡墙,结构安装时需采用特殊的安装辅材。 3、挂式安装:多适用于车站、机场、商场、大厦等大型场所起到指示标牌的作用。要求必须要适合安装的地点,如上方有横梁或过梁处,且屏体一般情况下有后盖。 普通挂装适用于屏体质量小于50kg的单元箱体新视频,可直接挂在承重墙上,无须预留维修空间,显示屏箱体采用正面维护设计,维修时将显示屏从底部掀开即可。 加挂装适用于一般的户外显示屏,考虑到显示屏维护时的难度,在屏体与墙面之间采用钢结构的支撑,预留600mm-800mm的维修空间,空间内配备走道、爬梯等维修设施,并安装配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备。 4、立柱式安装:多用于户外广告LED显示屏的安装,视野开阔、周围比较空旷的地方,如广场、停车场等。根据屏体面积的大小又可分为单立柱和双立柱式的安装。柱装适合于空地上LED显示屏的安装,将户外屏安装在立柱上,立柱式除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱,主要考虑基础的地址状况。 5、屋顶式安装:主要适用于户外广告LED电子显示屏,安装地点主要是建筑物的屋顶,随着建筑物高度的增加考虑的防风级别也要随着增加。 6、座装结构是在地面采用混凝图结构砌一堵足够支撑整个LED显示屏的墙体,在墙体上建造建构安装显示屏,钢结构预留600mm-800mm的维修空间,放置相关设备及维护设施。安装户外LED显示屏安装注意事项 室外LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要求考虑基础、风载、震级、防水、环境温度、避雷等维修设备。整个户外屏结构符合IP65以下的防护等级,一般来说,安装户外LED显示屏需要考虑事项有: 1、显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣,电子设备被雨淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。 2、显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。 3、环境温度变换极大,显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。 4、受众面宽,视距要求远,视野要求广,环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。针对以上特殊要求,户外显示屏安装必须做到:
1、屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏,屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。 2、在显示屏与建筑物上安装避雷装置,显示屏主体和外壳保持良好的接地,接地电阻小于3欧姆,使避雷引起的大电流及时泄放。
3、安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10摄氏度-40摄氏度之间,坯体背后上方安装轴流风机,排除热量或安装空调。
专业做全国显示屏安装工程服务,钢结构,安装,调试一条龙,联系电话:18133242872
