是德KEYSIGHT N9041B 信号分析仪
2022年06月13日 17:30 发布者:tan201406
是德N9041B可租可售KEYSIGHT N9041B信号分析仪公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
E-mail:tan13554860890@126.com
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
主要特性和功能
表征复杂的毫米波信号:5G、802.11、卫星、雷达
在高达 110 GHz 的频率范围内执行连续扫描
凭借低 -150 dBm/Hz gt; 50 GHz)的 DANL,可以捕获更低电平的杂散信号
简化对新宽带信号的分析:1 GHz 全积分瞬时带宽;使用外部中频输出可达 5 GHz
技术指标
频率多点触控,3 Hz 至 110 GHz
频率选件90, 110 GHz
大分析带宽1 GHz
带宽选件25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
大实时带宽255 MHz
实时带宽选件255 MHz
1 GHz 时的 DANL-171 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
总体幅度精度±0.16 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+22 dBm
1 GHz 时的大三阶动态范围116 dB
应用——通用
[*]89600 VSA 软件
[*]模拟解调
[*]噪声系数
[*]相位噪声
[*]脉冲
[*]实时频谱分析
应用——蜂窝
[*]GSM/EDGE
[*]LTE/LTE-Advanced
[*]NB-IoT
[*]W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
[*]Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)
[*]Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
[*]WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax)
应用——数字视频无
性能水平◆◆◆◆◆◆
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
截获概率的短信号持续时间3.517 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
无杂散动态范围78 dBc
多域带宽255 MHz
显示视图
[*]密度
[*]频谱图
[*]密度频谱图
[*]PvT(功率随时间的变化)频谱
[*]PvT(功率随时间的变化)频谱图
[*]PvT(功率随时间的变化)
触发
[*]FMT(频率模板触发)
[*]TQT(时间限定触发)
[*]电平
[*]射频猝发
[*]线路
[*]外置
[*]周期
[*]Density
[*]Density Spectrogram
[*]PvT (Power vs Time)
[*]PvT (Power vs Time) Spectrogram
[*]Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
[*]89600 VSA 软件
[*]实时频谱分析仪
[*]Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-155 dBm/Hz
可用应用是
台式是
Real-Time Data Streaming否
