什么是数字锁相环以及工作原理
2022年06月13日 10:31    发布者:傲壹电子
随着数字电路技术的发展,数字锁相环在调制解调、频率合成、FM 立体声解码、彩色副载波同步、图象处理等各个方面得到了广泛的应用。数字锁相环不仅吸收了数字电路可靠性高、体积小、价格低等优点,还解决了模拟锁相环的直流零点漂移、器件饱和及易受电源和环境温度变化等缺点,此外还具有对离散样值的实时处理能力,已成为锁相技术发展的方向。
设备介绍
锁相环是一个相位反馈控制系统,在数字锁相环中,由于误差控制信号是离散的数字信号,而不是模拟电压,因而受控的输出电压的改变是离散的而不是连续的;此外,环路组成部件也全用数字电路实现,故而这种锁相环就称之为全数字锁相环(简称DPLL)。
数字锁相环主要由相位参考提取电路、晶体振荡器、分频器、相位比较器、脉冲补抹门等组成。分频器输出的信号频率与所需频率十分接近,把它和从信号中提取的相位参考信号同时送入相位比较器,比较结果示出本地频率高了时就通过补抹门抹掉一个输入分频器的脉冲,相当于本地振荡频率降低;相反,若示出本地频率低了时就在分频器输入端的两个输入脉冲间插入一个脉冲,相当于本地振荡频率上升,从而达到同步。
数字锁相环的结构 数字锁相环的一般由数字鉴相器(DPD, Digital Phase Detector)、数字环路滤波器(DLF,Digital Loop Filter)、数字压控振荡器(DCO,Digital Control Oscillator)三部分组成。
(1)数字环路鉴相器(DPD)
数字鉴相器也称采样鉴相器,是用来比较输入信号与压控振荡器输出信号的相位,它的输出电压是 对应于这两个信号相位差的函数。它是锁相环路中的关键部件,数字鉴相器的形式可分为:过零采样鉴相器、触发器型数字鉴相器、超前—滞后型数字鉴相器和奈奎斯特速率取样鉴相器。
(2)数字环路滤波器(DLF)
数字环路滤波器在环路中对输入噪声起抑止作用,并且对环路的校正速度起调节作用。数字滤波器是一种专门的技术,有各种各样的结构形式和设计方法。引入数字环路滤波器和模拟锁相环路引入环路滤波器的目的一样,是作为校正网络引入环路的。因此,合理的设计数字环路滤波器和选取合适的数字滤波器结构就能使DPLL满足预定的系统性能要求。
(3) 数字压控振荡器(DCO)
数控振荡器,又称为数字钟。它在数字环路中所处的地位相当于模拟锁相环中的压控振荡器(VCO)。但是,它的输出是一个脉冲序列,而该输出脉冲序列的周期受数字环路滤波器送来的校正信号的控制。其控制特点是:前一采样时刻得到的校正信号将改变下一个采样时刻的脉冲时间位置。
工作原理
全数字锁相环的基本工作过程如下:
(1) 设输入信号 Ui(t) 和本振信号(数字压控振荡器输出信号)Uo(t) 分别是正弦和余弦信号,他们在数字鉴相器内进行比较,数字鉴相器的输出是一个与两者间的相位差成比例的电压Ud(t)。
(2) 数字环路滤波器除数字鉴相器输出中的高频分量,然后把输出电压Uc(t) 加到数字压控振荡器的输入端,数字压控振荡器的本振信号频率随着输入电压的变化而变化。如果两者频率不一致,则数字鉴相器的输出将产生低频变化分量,并通过低通滤波器使DCO的频率发生变化。只要环路设计恰当,则这种变化将使本振信号Uo(t) 的频率与数字鉴相器输入信号Ui(t) 的频率一致。
(3)最后,如果本振信号的频率和输入信号的频率完全一致,两者的相位差将保持某一个恒定值,则数字鉴相器的输出将是一个恒定直流电压(忽略高频分量),数字环路滤波器的输出也是一个直流电压,DCO的频率也将停止变化,这时,环路处于“锁定状态”。
AO-Electronics傲壹电子 官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
