MSOX3104T是德混合示波器KEYSIGHT
2022年06月11日 20:51    发布者:a498365901
MSOX3104T是德混合示波器KEYSIGHT 是德MSOX3104T示波器主要特性和功能 JIANG· 1 GHz· 4 个模拟通道和 16 个数字通道· 8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号· 独有的区域触摸触发您在几秒钟内轻松隔离信号· 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节· 高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据· 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加 20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试是德MSOX3104T示波器独有的区域触摸触发技术实现更快的测量速度· 只需绘制一个方框(区域)即可轻松进行先进触发· 您只要能看见异常信号,便可在其上触发· 您只需在想要隔离的区域绘制一个方框,然后选择‘必须交叉’或‘不得交叉’,余下的工作就交由示波器完成使用六合一仪器轻松应对您的测量挑战· 业界的示波器· 逻辑分析仪(MSO)选件增加 16 个数字通道· 串行协议分析仪选件为zui广泛的串行总线增加触发和分析功能· WaveGen 函数/任意波形发生器选件为示波器增加波形生成功能· 3 位电压表选件增加一体化表征· 8 位计数器和累加器选件使深入分析频率测量成为可能· 您可以随时添加这些选件
InfiniiVision MSOX3104T
数字通道 4+16
带宽1 (–3 dB) 1 GHz
计算得出的上升时间 (10-90%) ≤ 450 ps
zui大采样率 5 GSa/s 全部通道; 2.5 GSa/s 半通道
zui大存储深度 标配 4 Mpts, 标配分段存储器
显示屏尺寸和类型 8.5 英寸触控电容屏/支持手势操作
波形波形捕获率 > 1,000,000 个波形/秒
硬件 大约 20 MHz (可选择
垂直分辨率 8 位(采用均值法后测量分辨率可增加到12 位)直流垂直精度 ±[直流垂直增益精度 + 直流垂直偏置精度 + 0.25% 全量程]
直流垂直增益精度 ± 2.0% 全量程
直流垂直偏置精度 ± 0.1 格 ± 2 mV ± 偏置设置值的 1%
可检测到的zui小脉宽 5 ns
通道间偏移 2 ns (典型值); 3 ns (zui大值
触发源 模拟通道 (1 至 4)、数字通道(D0 至 D15)、行、外部、WaveGen (1 或 Mod) (FM/FSK)
显示屏 8.5 英寸触控电容屏/支持手势操作
分辨率 800 (水平) x 480 (垂直) 像素格式 (屏幕区域)
zui形波形捕获率 > 1,000,000 波形/秒
标配端口 后面板上有 1 个 USB 2.0 高速设备端口。支持 USBTMC 协议。两个 USB 2.0 高速主机端口, 前面板和后面板,支持存储设备,打印机和键盘
功耗 100 W
电源电压范围 100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自动调节量程
温度 工作: 0 至 +55 °C;非工作: –30 至 +71 °C
湿度 工作: ≤ +40 °C 时, 相对湿度高达 80%; +50 °C 时, 相对湿度高达 45%;非工作: 40°C时 相对湿度高达95%; 50°C 时 相对湿度高达45%
安全性 UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04
振动 满足 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 类随机振动
冲击 满足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 类随机振荡; 工作条件下: 30 g、 正弦波。11 ms 持续时间、沿主轴 3 次冲击/轴、共 18 次冲击)
尺寸 381 mm (15 英寸) 宽 x 204 mm (8 英寸) 高 x 142 mm (5.6 英寸) 深 谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
