中微 CMS80F261B、8位MCU 用于无线温控器、可提供多达46个GPIO
2022年06月09日 09:30    发布者:wu55555
无线温控器,是一种基于无线通信技术的温度控制器,可以通过手机、平板等智能终端设备,随时远程无线控制室内温度,即方便使用,也可节省更多的资源。
下图是无线温控器的原理框图,推荐采用国产中微8位MCU CMS80F261B为主控, 该MCU外设最高可运行在48MHz,工作温度范围-40至+105度,2.1 至 5.5 V 的工作电压范围,也被广泛应用于医疗电子,小家电,电机控制等设备。
中微的CMS80F261B应用于无线温控器有如下优势:1.该MCU兼容MCS-51的1T指令系统,同时,系统时钟频率最高支持48MHz,以及32bit/16bit的乘除法运算单元,可为用户提供高效、快速的指令控制集。2.集成有丰富的通信接口,包括I2C,SPI,以及4个UART接口,与其它外设通信时,丰富的通信接口,可满足与不同外设通信接口需求。3.可提供多达46个GPIO,均支持上/下拉电阻功能,使硬件设计,更加简洁。4.其内置蜂鸣器驱动模块,占空比50%可调,简化硬件设计的同时,也使软件控制更加灵活。5.内置硬件LCD/LED驱动器,占空比 1/4~ 1/8可选,无需外置驱动,降低成本。6.内置低压检测/复位功能,可有效防止程序跑飞等问题,提高了产品设计的可靠性,稳定性。7.拥有96位唯一的身份识别号,即每颗芯片都有唯一的ID,在对内部 Flash 进行编程前将唯一的ID与软件加密协议相结合,可有效提高Flash代码的安全性。
另外,CMS80F261B国产MCU,供货有保障。综上所述,CMS80F261B系列MCU非常适合于无线温控器的应用。
优势与特性:-   增强型1T 8051-   工作电压频率:2.1V~5.5V @Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz-   工作温度:-40℃~105℃-   内置64KB Flash ROM(支持BOOT功能区,0K/1K/2K/4K可选)、1KB Data Flash、256B通用RAM、4KB通用XRAM-   支持4种不同的振荡方式-   最多46个通用GPIO,所有数字功能可分配到任意GPIO-   2路模拟比较器,失调电压小于1mV-   2路运算放大器,失调电压小于1mV-   最多23通道12位ADC,内置1.2V基准电压,参考电压可选1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD-   5个16位定时器,Timer2具备Capture/Compare功能-   内置WDT定时器-   内置LSE定时器,支持休眠唤醒功能-   4个UART串口,波特率最高可达1Mb/s-   1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s-   1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s-   6路增强型PWM,支持独立和互补模式,以及可编程死区延时,PWM输出口可多端口映射-   内置低压复位功能(LVR):1.8V/2.0V/2.5V/3.5V-   内置低压检测功能(LVD):2.0V~4.6V 16级可选-   蜂鸣器BUZZER-   96bit唯一ID(UID)-   封装类型:LQFP32,LQFP44及LQFP48
应用领域:> 物联网智能家居> 新能源> 医疗电子> 小家电> 电机> 工业> 商业……………………………………………………
原厂代理、支持终端工厂、提供方案和技术支持。
吴先生:19928734273【微信同步】QQ:3557033601
