运用于仪表仪器应力检测等模数转换MS5180参数及替代AD7780
2022年05月30日 22:07 发布者:鑫邦旺科技
MS5180描述MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用了 TSSOP16 封装。特点可编程滤波转换速率 10Hz 或 16.7Hz集成低噪声、可编程增益仪表放大器可编程 PIN 脚功能下电和复位功能集成内部 OSC集成内部桥电源开关电流:典型值 115uA (@PGA=1)典型值 330uA (@PGA=128)集成 50Hz/60Hz 限波滤波器集成 2 线串行接口电源电压:2.7V 到 5.25V工作温度范围:-40°C 到 105°C应用衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表便携式仪器仪表MS5180完美替代AD7780,上机直接能用软件硬件都不用改动,并且MS5180价格好交期稳定替代进口完美的选择封装图https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0593e27ebd114042a22e6dc254e7550d?from=pc管脚图https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a2fcd1ad28174ab09f2e7196373fba93?from=pc
管脚说明图https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a920ece1e4da4ca4a7a80217e69e364e?from=pc
内部框图https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/12154fc1bbb04c829767afde6f56e202?from=pc
典型应用图https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8e52440a69cc4af390313f0c5fd5cae8?from=pc
极限参数芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/052af96942fd4f8a9b6d4c81679b8279?from=pc
输出噪声和分辨率(参考电压=2.5V)下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5180T 的输出均方根噪声。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,有效精度四舍五入到最接近的 LSB。MS5180T采用2.5V外部参考电压,输出噪声有效值(uV)相对增益和转换速率的关系https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cd150acc2ea44e819b3a5b417ca01fca?from=pc
封装外形图https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9f4a297645414c799faa51f8204b9cfd?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ccf8f1a4aac64eaaa61caa5385fae6e0?from=pc
