为什么具有LPCD功能的读卡芯片DS550,高性价比并完全替换兼容FM17522
2022年05月30日 00:26    发布者:15816861002
    在众多读卡的应用中,低功耗检卡功能(LPCD)是一种非常特别的功能应用,而WS1850持续的误触发问题,对产品项目本身会造成极大的损失。
    DS550自带增强型LPCD,完全替代替换FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520,功耗低至3μa,并且性价比极高,对于FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520等用户的替代替换方案DS550能把功耗低至最理想状态。   与众多厂家有所区别的地方,DS550能更简单易用,成为全民LPCD的关键因素:1. 独创晶圆;2. 内部结构优化,完美根治误触发问题;3. 简单易用,QFN32直接替换,无需更改电路即可实现超低功耗(3μa);4. 检卡灵敏度高,读卡距离非常远! 同时具备以下特性:--- 宽工作电压范围,电源电压2.0~4.2 V --- 射频发射驱动器独立供电,工作电压2.0~5.5V --- 超低功耗,有效通信距离可达10 cm(与天线相关) --- 最大发射电流150 mA(连续载波条件下) --- 接收灵敏度 5 mV --- 支持的非接通信协议⎻  ISO/IEC 14443 Type A/B ⎻  MIFARE --- 支持的通信传输速率 ⎻  106 Kbps、212 Kbps、424 Kbps 和 848 Kbps --- 支持的工作模式 ⎻  读写器模式,支持M1加密 --- 支持多种主机接口 ⎻  SPI 接口,传输速率最高 10 Mbps ⎻  I2C 接口,传输速率最高 3.4 Mbps ⎻  UART 接口,传输速率最高 1228.8 kbps --- 64 Bytes的发送和接收FIFO缓冲区 --- 采用相互独立的多组电源供电,可避免模块之间的相互干扰,提高稳定性 --- 具备硬件掉电、软件掉电、发送器关闭等多种节电模式 --- 具备 CRC和奇偶校验功能,内置CRC协处理器,符合 ISO/IEC 14443和CCITT协议 --- 支持 27.12 MHz 低成本普通晶体--- 灵活的中断模式 --- 可编程的定时器 --- 可编程的I/O引脚--- 不仅支持超低功耗卡片检测(LPCD)功能,且支持LPCD节电模式 --- 兼容CV520、MFRC522、MFRC523、PN512等 文章总结了LPCD所遇到的困境及破局办法,支持国产芯!欢迎大家交流 卢工 15816861002
