AcrelCloud-9500电瓶车充电桩收费平台在福建某学院的应用
2022年05月28日 14:39 发布者:syt
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘 要:全国各地电瓶车充电引发火灾的事故时有发生,对人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁,本文介绍的电瓶车充电桩收费平台,采用无线通信技术、物联网技术和电气火灾探测及防护技术,对电瓶车充电桩的状态及充电过程进行监控,及时对充电桩过压、欠压、空载、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等一系列故障进行预警和保护。
关键词: 电瓶车充电桩;学校;托管;云平台 1 项目概述福建大学城某学院是福建省人民政府举办的省属公学院,学校占地面积1388亩,设有13个二级学院和2个教学部,现有专任教师总数771人,全日制本科在校生近1.5万人。学院为了满足校园与日俱增的充电需求,同时为了规范校园电动车管理,避免乱停乱放、私拉电线充电的安全事故发生,计划安装一批10路电瓶车智能充电桩。 2 项目需求基于高校对审计的要求,校方提出使用学校现有微信独立商户进行收款,统一管理资金,同时要以独立小程序进行运营,系统需求主要包括:● 托管模式下,支持直接使用校方独立商户进行收款● 托管模式下,支持使用校方独立小程序进行运营● 托管模式下,支持小程序充电档位和充值档位可配置 3 系统结构现场采用10路电瓶车智能充电桩,对充电回路进行采集,通过RS485接口与无线通信终端进行通讯,实现电力参数的监测、预警与保护,再由无线通信终端,通过以太网将数据上传至搭建在数据中心的电瓶车充电桩收费平台。平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
4.1 首页显示充电站地理位置、站点信息及充电设备状态,包括充电中、空闲、故障、离线等。统计充电站运营数据和充电数据,包括充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,并进行今日、昨日、本月趋势分析和对比。 https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505103642M7.png
4.2 实时监控4.2.1 充电站监控展示当前充电站各充电桩的状态及实时充电数据,统计站点和各充电桩今日充电数据,支持充电单价、设备重启、充电/报警/保护等参数的远程批量下发,其中对于远程参数设置进行了权限控制,未授权的用户不可操作,确保现场设备正常运行。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505103P5919.png 4.2.2 充电桩监控显示充电桩各回路的状态及充电数据,统计充电桩今日充电数据、订单记录、故障信息,可以查看订单和故障的详情。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505103RK00.png
4.3 设备监控显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,当线路发生短路时,自动在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧的作用。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505103UH96.png 4.4交易管理4.4.1 账户管理显示所有关联充电用户的账户信息,可进行充值、退款、冻结、解冻、注销等操作。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-22050510391A63.png 4.4.2 充电记录显示所有订单数据,可以对订单按照充电站、充电桩、支付方式、交易状态等进行分类查询,可对充电中的充电桩进行停止充电操作。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-2205051040261Y.png 4.4.3 交易流水显示所有订单的交易流水明细,包括预付、消费、退款等类型,微信、支付宝、IC卡、钱包等支付方式及交易金额。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104053C5.png 4.4.4 充值记录显示钱包账户充值记录,包括微信、支付宝、现金等支付方式、充值金额和钱包余额等,可以打印充值金额收款票据。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104110O7.png
4.5 故障管理4.5.1 故障查询显示充电桩的故障信息及处理进度,故障类型包括过压、欠压、空载、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-2205051041394Z.png 4.5.2 故障派发显示待派发的充电桩故障信息,派发之后生成工单,由运维人员到现场处理故障。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104201L6.png 4.5.3 故障处理显示当前登录用户待处理的充电桩故障信息,运维人员处理完故障之后在平台中进行闭环操作,支持图片、文档、视频等附件上传。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-22050510421S64.png
4.6 统计分析4.6.1 运营趋势可按日、月、季度、年查看充电次数、充电时长、充电金额,同时显示对应的曲线图。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104250552.png 4.6.2 能耗分析可查看指定时段充电站和充电桩的用电量,显示对应的能耗趋势图并进行同环比分析。
https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-22050510430O45.png 4.6.3 故障分析可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析及故障列表。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104326251.png 4.6.4 财务报表可根据时间查看关联站点的财务数据,包括预付金额、消费金额、退款金额、充值金额、账户余额等,可导出成excel表格。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-2205051043411K.png 4.6.5 收益查询
可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图及实际收益报表。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104359402.png 4.6.6 能耗报表
可按日、月、年查看各个充电桩的用电量,可导出成excel表格。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104421360.png
4.7 报告分析可根据选择时间和站点查看站点的运营状况,并以报告的形式展示,支持导出成PDF文件和打印。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-22050510444L56.png
4.8 IC卡管理充电桩可以通过刷卡进行支付和启动充电,使用C/S程序对射频卡进行开卡、充值、退卡等操作。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104613T8.png https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-22050510462D52.pnghttps://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-22050510463S14.png
4.9 运维APP面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电\充值情况,进行远程参数设置。https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104F1S1.png https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104G62K.png5 系统应用价值
5.1 社会收益Ø 充电保障实时监控充电过程,对充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等故障进行告警,并以短信、APP推送、小程序、钉钉等方式通知相关人员及时处理,避免过热起火和电路老化等问题,保障充电。同时在短路时快速切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧的作用,及时预防火灾事故的发生。Ø 解决充电难的问题统一安装充电设备,终端用户只需要把电瓶车停在充电区,按照指示操作就能充电,实现终端用户的有序充电。Ø 解决管理难的问题电瓶车集中停放、充电,易于管理,同时也更好地防止了被盗现象的发生,解决了用户私拉乱接充电的问题。Ø 环境友好通过功率拓扑创新、电磁屏蔽设计,降低电磁辐射,减少对电气设备、对人体的影响。
5.2 经济收益Ø 广告收益充电桩可以投放商业广告提高商家的额外收益。预计单个广告每个屏收益1元/天。小程序可以接入微信广告联盟,平均收益40元/天。Ø 充电差价收益通常充电桩按充电时间收费,每台设备按1元充4小时计算,两轮电动车功率为200W。充电期间都按200W计算,则4小时消耗电能0.88千瓦时。如每度电为0.6元,则4小时共计消费0.88*0.6=0.528元,充电一元钱的利润则为1-0.528=0.472元。每台充电桩每天充电10次,则每台充电桩单日收益为4.72元,月收益为141.6元年收益为1722.8元。按功率分档收费,相对于按时间充电收益提高30%-60%。1档位:0-150W480分钟/元;2档位:150-285W360分钟/元;3档位:285-400W240分钟/元;4档位:400-600W120分钟/元。Ø 享受政府补贴各地政府对电瓶车集中停放,集中充电及其重视,三令五申各类红头文件,对于这种基础设施建设非常重视,一般都伴有车棚建设的补贴。参考浙江省文件补贴100元/点位。Ø 快速回笼资金通过会员充值返利的活动快速回笼资金。 6 产品特点
6.1 电瓶车智能充电桩ACX10A-YHWhttps://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104J1619.png ● 承载电流:不超过25A● 每路输出电流:不超过3A● 待机功率:3W● 防护等级:IP65● 可同时充 10 辆电瓶车。● 尺寸空间大,内部空间充裕。● 实体按键设计,手感实在,使用寿命长。● 显示IC 刷卡次数,IC 卡余额,卡内余额语音播报。● 每次扣费和充电时间可调,可多次刷卡扫码,充电时间自动累计。● 可根据客户需求开通免费充电功能。● 可使用微信、支付宝扫码,刷卡支付充电。● 自动识别出现故障的线路,并伴有字母和语音提示。● 具有断电记忆功能,当出现断电,来电后可以继续使用剩余的时间充电。● 具有拔掉断电功能,当用户拔掉充电器,及时自动断电。● 具有充满自停功能,自动检测电瓶车充电状态,如充满则停止供电,计费时间清零。● 具有过载保护功能,能识别大功率电器,自动暂停供电,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电。● 具有短路保护功能,当出现短路,保险丝熔断确保安全。● 具有功率分档功能,根据检测到的功率,按照不同功率档位设定的时间开启充电。过温保护功能,当检测机箱温度过高,停止充电 7 结语各级政府部门高度重视电瓶车充电引发火灾的危害,GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中也规定了储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。AcrelCloud-9500电瓶车充电桩收费平台将现场的离散电瓶车充电桩接入平台,进行集中管理,降低管理难度,方便用户运维,同时通过充电桩本身的安全监控与保护,结合限流式保护器,能够及时合理的杜绝充电过程中存在的火灾隐患,让充电更有保障、更放心,能够切实保障人民群众的生命财产安全。 参考文献 Q/320281DGB57-2019《江苏安科瑞电器制造有限公司电瓶车智能充电桩企业标准》 GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》 《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》证书报告https://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104RB37.pnghttps://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104S5208.pnghttps://cn.jsacrel.cn/uploads/allimg/220505/1-220505104TC43.png>
