某高新技术园区预付费系统设计与应用
2022年05月27日 10:59 发布者:syt
苏月婷江苏安科瑞电器制造有限公司
摘要: 本远程预付费管理系统主要采用4G无线智能远程预付费电表(DTSY1352-NK/4G和DDSY1352-NK/4G系列)和Lora采集网关GSM500-Lora,采集各商户实时用电量、用电量总数,通过平台定时结算,结算账户余额,从而进行智能远程预付费电表远程分合闸控制,实现先充值后用电。该系统采用无线通讯方式将数据传至后台,通过安科瑞(AcrelCloud-3200)远程预付费能源管理系统实现各商户用电的收费、监控和管理。关键词:DTSY1352-NK/4G,DDSY1352-NK/4G,GSM500-Lora,AcrelCloud-32001.1. 概述该高新技术园区不仅有大大小小上千家企业,还包括四千多间员工宿舍,为了方便园区物业管理企业和宿舍用电,解决电费欠收,人工统计费时费力的问题,希望通过对每个单位和宿舍加装无线智能电表,另外针对改造项目布线困难,施工成本高,该项目全部采用无线4G电表和Lora采集网关方案。本项目目前安装DTSY1352-NK/DDSY1352-NK无线4G预付费电力仪表共5407只,GSM500-Lora采集网关224台,并通过Acrel-3200Cloud预付费云平台帮助物业完成商户售电管理及用电管理工作,操作简便,实行物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够合理的统计和管理数据,并对数据做了合理的保密措施。提高管理水平,解决收费难问题。 1.2. 设计依据1.2.1. 用户需求电表异常报警平台通过分析检测电表抄表数据判断现场是否存在缺相,欠压,失联等现象,并且及时报警通知用户排查问题后付费仪表管理现场企业采用后付费模式收取电费,每月系统生成用能报表,统计尖、峰、平、谷电能并根据电价计算出每月电费。抄表数据冻结仪表月初将0点电能数据冻结,通过计算上月和当月电能差值得出准确的企业月用能。收费仪表计算企业15分钟的平均用电功率,系统采集仪表计算生成报表为客户提供容量费收取依据。多账户微信收款园区由多家物业一起管理,电费收取也要对应多个收款账户,用户需要统一平台实现绑定多个收款账户。账户赊欠客户需要实现电表欠费一定金额再进行断电,平台可以设置电表赊欠金额。 数据转发用电数据需要转发园区综合平台,并能够从综合平台查询后付费账单。1.2.2. 主要设备技术参数三/单相预付费电能表DT/DSY1352-NK主要功能
电气特性
电表监控这里展示了所有预付费电表当前状态,比如商铺号、所属业主、剩余金额、电量总数、数据更新时间、当前电价、费用状态、分合闸状态等。可以按区域进行筛选,也可以按不同仪表状态进行筛选,也可以根据具体仪表信息进行筛选。可以对仪表进行各种设置,比如电价设置、报警设置、分合闸控制、预付费模式设置、功率阈值设置、复费率时段设置等等,可以单个仪表操作也可以批量操作。
财务明细可以查询所有电表交易记录,比如平台充值记录、冲正记录、退电记录、微信充值记录、支付宝充值记录、公摊扣费记录、物业费扣费记录、容量费扣费记录等等 可以打印每条交易记录单据,可以标记每条交易记录是否已经开票 可以对下发失败的记录进行重新下发
电参量监控展示电表电量参数实时值和历史走势,例如:电压、电流、PT、CT、有功功率、无功功率、功率因数等等。
报表 系统采集仪表计算生成报表为客户提供容量费收取依据。
1.4. 结束语产业园区电费结构复杂,企业用电收费难,管理难,人工抄表繁琐等问题一直困扰园区物业,而且智能化改造也面临布线困难,企业分布面积光,施工成本高等问题,我司AcrelCloud-3200预付费云平台结合4G和Lora无线采集技术不仅帮助用户很好的解决了上述问题,实现了先交费后用电,可以避免物业电费垫资问题,从而减轻了运营的资金压力,合理的加强和完善了经营管理方式。还结合产业园区电力收费标准,针对企业用户提供容量费、复费率电能收费依据。 参照标准:ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》GB/50198 《监控系统工程技术规范》GB50052-2009 《供配电系统设计规范》GB50054-2011 《低压配电设计规范》IEC 61587 《电子设备机械结构系列》DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 698.2-2010 《第2部分:主站技术规范》DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》GB2887 《计算站场地技术条件》GB/T18460.3 《IC卡预付费售电系统 第3部分:预付费电度表》
