Allegro MicroSystems 扩展用于数据中心冷却系统的三相无感BLDC栅极驱动器产品组合
2022年05月26日 16:52 发布者:eechina
新器件能够提高热效率,降低电力消耗和数据中心成本Allegro MicroSystems扩大三相无感BLDC栅极驱动器的产品组合,新推出的A89332 和 A89332-1 旨在满足当今数据中心冷却系统不断变化的需求,为设计人员提供更灵活的选择方案。这些驱动器具有创新的集成式断电制动((PLB)) (A89332) 和交流断电 (A89332-1) 功能,因而可实现更紧凑的高气流风扇设计,能够提高热效率、降低电力消耗和数据中心成本。
当服务器风扇发生故障或损坏时,空气回流会导致它们反向旋转,其它正常运转的风扇必须加倍地工作以补偿由此产生的回流气流,这会增大电力消耗。防止反向旋转的传统解决方案是添加外部电路和组件作为断电制动器,但这些组件不适合于1U 风扇。而且这种传统方法需要软件编码,增大物料清单 (BoM)和系统体积,并延缓上市速度。
针对这些痛点,A89332 的集成式断电制动功能可针对工作不正常的风扇施加制动并阻止其反向旋转,制动性能是分立方案的四倍,因而减少了不必要的电力消耗并提高了热效率,最终降低数据中心的成本。通过结合 A89332-1 的 AC断电逻辑,Allegro 现在能够凭借4mm x 4mm QFN 封装,尺寸比同类产品小36%的栅极驱动器服务高端服务器市场,非常适合于“甜甜圈式(donut)”电路板设计。
Allegro 可提供业界更高级的服务器散热风扇免代码解决方案,公司创新的嵌入式算法和图形用户界面 (GUI) 无需额外的霍尔效应位置传感器和电机控制单元 (MCU),也无需额外的软件开发,这有助于系统设计人员降低研发成本,简化电机调试,并缩短上市时间。由于对外部组件的需求减少,有助于进一步优化系统成本,提高可靠性,而集成式功能在客户面临严格的设计要求时可提供更高灵活性。
A89332 和 A89332-1这两款栅极驱动器都建立在 Allegro 为汽车和工业市场开发独特电机控制器件的悠久历史和丰富经验基础之上。Allegro性能可靠且得到业界信赖的电机驱动器在过去十年的出货量已超过 30 亿,帮助制造商创建了更安全、更强大的电机驱动解决方案,并提高了系统可靠性。从电动汽车到电池驱动的无绳电动工具,再到真空吸尘器,Allegro 的电机驱动器已经广泛应用于汽车、工业和消费类等领域。
Allegro 电机(工业)产品线总监 Andy Wang表示:“业界对于运行更可持续、耗电量更少的数据中心需求正在加速增长,这不仅仅是需要建造低维护的‘熄灯式’设施,服务器和相关设备设计人员也正在寻找新的方法来减少热量和电力消耗,而风扇在其中发挥着重要作用。一段时间以来,我们一直在专注于数据中心市场,随着 A89332 和 A89332-1 的推出,冷却系统的控制将得以大幅改进,能够实现更高效率。”
A89332 和 A89332-1均采用 26 触点 4mm x 4mm QFN 封装,带有外露散热焊盘(后缀 EX)。两款器件均不含铅,采用 100% 雾锡引线框电镀。有关A89332 和 A89332-1的定价和样片,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。有关 Allegro 栅极驱动器的数据表和更多信息,包括最新发布的 A89332 和 A89332-1,请访问 Allegro 网站。
