水泵变频器怎么调压力
2022年05月26日 09:18 发布者:傲壹电子
水泵变频器怎么调压力水泵变频器调压力步骤: 1、打开PID闭环控制;2、接压力闭环;3、设置压力反馈,设置给定压力;水泵转速改变,就可以改变出水压力。调节变频器的运行频率,频率越高泵转速越高压力就越高,变频器的操作方法只有看说明书了。
说说变频器是如何来恒压的
变频器也是恒压控制的核心设备,对于变频器要不就内置有PID调节单元,否则就要加装智能PID控制器才能实现恒压控制。PID.控制器由比例、积分、微分三个单元构成,主要是通过来设置这三个参数。PID控制器是根据PID控制原理来对整个系统进行偏差调节,这样就能实现实际值和工艺要求的数值保持一致。简单的说,该控制器就是收集数据在与参考值做比较,然后得到的偏差用来计算新的输入值,这个新的输入值的目的就是让系统数据维持在参考值。并不是时实际值等于参考值,而是在参考值附近保持,这个平衡只能说是动态平衡。
给PID控制器提供数据收集,那必须得用一台模拟量仪表即压力变送器,压力变送器在闭环调节系统中起到检测变送的作用。检测压力,然后把检测到的压力转换为电流信号给变频器。那么变频器就直接接受变送器的模拟量信号进行PID控制,一旦压力发生变化,变频器的输出频率也随之改变,从而也使电机的转速发生改变,这样就达到了稳定压力的目标。
一般情况下都是采用水泵出口恒压控制方式,把压力变送器安装在水泵出水管口处,这样就是很好的反应水压实时变化情况,也会使闭环调节系统的控制效果更加好。
水泵变频器怎么调试
水泵是一种小型机器,它能增加液体的压力,生活中一般是用来增加水的压力,例如生活用水、鱼塘水等。但对于该使用水泵,很多人都是不太清楚的。那么,下面小编就带大家一起来了解了解水泵变频器怎么调试以及潜水泵使用变频器需要注意什么。
水泵变频器怎么调试:
首先,将水泵变频器PID闭环控制开启,然后接压力闭环,最后设置给定压力就行了。只要改变水泵的转速,就能将其出水的压力给改变。但是在调试水泵变频器之前,必须先做好通电前的准备工作,例如检查变频器的接线和配线是否正确、牢固等等。
潜水泵使用变频器需要注意什么:
1、潜水泵相较于普通泵来说,它的负载会更重些,并且它所使用的电机额定流量也会更大些。所以,在选择这种水泵的变频器时,必须要按照它所使用的电机额定流量大小来,不能只更加其功率来进行匹配。
2、在安装潜水泵变频器的时候,需注意安装环境,如果环境比较潮湿的话,必须要做好防潮措施。
3、通常潜水泵都是放置在一百米左右深度的地方,与变频器之间存在一定的距离。因此,在使用变频器的时候,要注意电缆线径粗细方面的问题,若是线径太细的话,则容易加快线路耗损的速度。
4、潜水泵使用变频器必须要定期进行检查和保养,看看是否存在老化、泄漏等现象。对于不得断电的场合,在进行保养和清理之前,需先做好应急措施。
AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
