午芯高科国产首款“电容式”高分辨率MEMS气压计芯片率先上市
2022年05月25日 15:37 发布者:nhy13624120403
据麦姆斯咨询报道,近日,中国MEMS芯片企业午芯高科技有限公司(简称“午芯高科”)宣布在全球范围内推出基于其SWOT开发平台的“电容式”MEMS高性能数字气压传感器——WXP380,相比传统MEMS传感器芯片,其创新的WXP380实现了芯片面积小、性能参数优异且一致性好、成本低等优点。SWOT开发平台提高了WXP380“电容式”气压传感器的精度、分辨率和温度稳定性等性能,长期稳定可靠,达到了业界领先水平,而且获得了多项核心自主知识产权。午芯高科WXP380气压传感器是一款基于MEMS技术的低功率数字式气压传感器,具有±2 cm超高分辨率,可实现精确瞬态检测,封装应用尺寸超小的2.0 mm x 2.5 mm x 1.0 mm壳体。其具有高精度和极低的噪声及电流消耗,这有助于延长电池供电产品的使用时间。该传感器采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的创新型“电容式”MEMS芯片,造就了WXP380在很大温度范围以及急剧的温度变化时也能实现高精度测量,并且性能又非常稳定!WXP380气压传感器支持I2C和SPI接口,方便用户灵活选择。“WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补了国内技术空白!”午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容式芯片对温度不敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异的设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器的内部处理器将压力和温度的输出信号转换为24位结果,每一颗芯片均单独校准,其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进、适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、无人机、智能家电、气象站等多种应用场景。”
产品预售:
WXP380“电容式”数字气压传感器工程设计样品将于2022年3-4月份开始提供,并计划于2022年第二季度量产上市,现已开始接受预定,预售期价格享受超级优惠。
合作双方签订预售合同,预售合同内容包括:
- 单价、数量及合同金额;
- 购买方无需立即支付预付款;
- 购买方支付预付款后合同即时生效(合同约定有效期);
- 购买方可在2022年全年享受与预售合同单价、数量相关联的进一步订货优惠。
联系方式:
手机:13624120403
官方微信号:wxmems
