空气质量流量传感器PMF4000系列用于监测管道气体流量
2022年05月25日 11:12 发布者:知夏微凉
随着规模产生效益,工程的大型化已成为现代工业发展的必然趋势。工程中口径大于300毫米的管道已十分普遍,其流量检测(特别对气体)已日益迫切有待解决。下面工采网小编通过本文一起了解用于监测管道气体流量的流量传感器。
近年来,大管道气体流量检测仪表普遍是采用速度面积法,即取样原理。可测气体流量的仪表不少,从原理及制造角度来说,将尺寸放大应无问题,但仪表的体积及重量将随口径按几何级数增长,而且还会带来其它问题。例如孔板,这种人们熟知的节流装置,当口径较大时不仅笨重,还有太大的压损,运行费用过高,再加上 ISO5167新标准要求前直管段达30D-40D,现场无法满足。很难考虑再采用这类仪表。而插入安装方式,仅测取管道中的一点或多点的流速来推算流量的插入式流量计,但是这类的仪表的共同特点是结构简单、安装维修方便、价格低廉、重复性好,是工控系统中检测大管道气体流量性价比较高的仪表,但是一般准确度不高,不宜用于需要准确计量的贸易结算。
如今,为了测量管道内部的气体的流量,可以在多种测量装置之间进行选择,测量装置例如是膜变形型、涡轮型、热丝型、超声系统以及其它类似和同等的装置。测量大管道气体流量是目前对工程界仍是一个较困惑的问题为解决管道气体流量监测问题工采网推荐使用空气质量流量传感器PMF4000系列。
空气质量流量传感器PMF4000系列采用新的第三代热式流量传感器芯片,采用独特的微加工技术制造。传感器芯片使用一对热电偶检测由质量流量引起的温度梯度变化,具有优越的信噪比和可重复性。传感器芯片上的“固态”绝热结构去除了传统产品中使用的表面空腔或脆弱薄膜,使传感器芯片坚固耐用,能够避免堵塞,并抵抗压力冲击。
PMF4000系列有提供模拟输出的PMF4000V和提供I2C数字输出PMF4000D。且支持的最大流量范围从100 SLM至300 SLM。传感器在0至50 °C的温度范围内进行温度补偿。线性的输出提供给用户最大的灵活性和可用性。
空气质量流量传感器PMF4000 额定值:工作温度:-25至85 °C校准温度范围:0至50 °C存储温度:-40至90 °C湿度:0至100%相对湿度,无凝露冲击:100 g峰值(5次跌落,3轴)工作压力:25 psi
