热像仪卡顿是坏了吗?菲力尔热像仪维修
2022年05月23日 16:51    发布者:agitek123
  在我们使用热像仪的过程中,大家一定会发现在进行热图像拍摄时有时会自动频繁地卡顿,并且热像仪会发出“咔嚓”的声音,这是什么情况呢?难道是热像仪坏了?NO!没坏!安泰热像仪维修中心小编告诉大家,这时候不用惊慌,这种现象并不是您的热像仪出了故障,它这是在进行非均匀性校准。  那为什么会如此呢?  安泰热像仪维修中心小编告诉你,这是非均匀性校准(NUC)!       非均匀性校准(NUC)  非均匀性校准(NUC)是针对场景和环境变化时发生的微小探测器漂移进行调整。据菲力尔热像仪维修中心小编所知,一般情况下,热像仪自身的热量会干扰其温度读数,为了提高精度,热像仪会测量自身光学器件的红外辐射,然后根据这些读数来调整图像。NUC为每个像素调整自身热噪声的增益和偏移,生成更高质量、更精确的图像。  而且执行非均匀性校准可产生更高质量的图像。  在NUC过程中,热像仪快门落在镜头和探测器之间,发出咔哒声,瞬间冻结图像流。快门作为一个平面参考源,用于检测器校准自身和热稳定。  这种情况在非制冷红外热像仪中经常发生,但在制冷红外热像仪中也会偶尔发生,它也被称为FFC(平场校准)。  热像仪进行NUC的时机  在初始启动时,热像仪会频繁地执行NUC。随着热像仪升温并达到稳定的工作温度,NUC将变得不那么频繁。虽然可以在开机后约20秒获得热成像图,但大多数热像仪需要至少20分钟的预热时间,在稳定的环境下,实现最佳的温度测量精度。  热像仪将自动执行NUC,但菲力尔热像仪维修中心小编建议您也可以在测量重要温度或拍摄关键图像之前手动使用NUC功能,这将有助于确保最佳准确性。  精准控制NUC的发生  如上所述,NUC对于提高温度读数非常重要,如果没有NUC,你就有可能得到不稳定的温度读数。在大多数手持红外热像仪上NUC不能被禁用,但在大多数自动化和科学设备上,NUC可以从自动模式设置为手动模式。这将使您可以通过软件或硬件信号精确控制热像仪执行NUC的时间。  执行NUC的关键  以手动控制FLIR A35和A65中的非均匀性校准(NUC)为例,在执行时考虑两个因素:  菲力尔热像仪维修中心小编建议,当热像仪执行NUC时,禁止其他所有命令。  这样操作是因为NUC需要使用来自传感器的原始视频输出来计算每个像素自身热噪音的偏移校正。为了正确计算偏移量,所有命令必须在其操作期间被阻止,否则计算可能会受到影响,并且可以正确加载NUC查找表。  如何控制NUC的长短?  在高增益运营模式时,热像仪的核心加热或冷却到大约0℃、40℃或65°C时,需要“长NUC”操作。例如,如果核心动力在-10°C下通电,然后加热到+10°C,则需要长NUC。“长NUC”(~0.5 s)操作比正常的“短NUC”(~0.4 s)操作大约长0.1 s,并允许核心自动加载适合当前工作温度量程的校准项。此外,在高增益和低增益模式之间切换时,必须执行长NUC,以便加载增益开关完成所需的新校准项。  另外,安泰菲力尔热像仪维修中心小编还想说,主机系统不需要监控上述条件,因为核心有一组NUC标志,将识别何时需要长或短NUC,除非热像仪处于手动NUC模式,在后一种情况下,将按照上面的描述发送一个长NUC命令。  红外热像仪执行非均匀性校准可产生更高质量的图像,但随着时间的推移电子元件老化会导致校准数据偏移,并产生不准确的温度测量值。为了保证热像仪的准确性,你需把它送到热像仪制造商进行定期实验室标定—Calibration。关于热像仪和红外热成像技术相关知识,如果您想要系统学习和掌握。  安泰仪器维修成立十多年以来以真诚的服务,在行业内快速获得良好的信誉和口碑,并与各大高校,科研单位等建立密切的合作关系。安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。  在技术上,安泰仪器维修拥有一支在仪器仪表专业、电力、电子工业领域中颇有建树,训练有素、经验丰富的工程师队伍,具备元件级维修技能,因此具有价格、质量和维修周期上的突出优势。提供客户现场的仪器维修、清洁、防护、维护、调整、检测等综合维护服务。维修价格低(芯片级维修),维修周期短等等都是我们的服务特色,.如有维修需求,请联系我们。公司主营业务包括:菲力尔热像仪维修、示波器维修,泰克示波器维修,安捷伦示波器维修,力科示波器维修,示波器模块维修,电子测量仪器维修、维护和保养服务,电子测量仪器销售与租赁,电子测量仪器回收。
  联系安泰维修:  安泰菲力尔热像仪维修中心  总公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608  公司官网:www.agitekservice.com
