电源管理IC: ISL99360BFRZ,ISL99360和ISL99390FRZ,ISL99390 贴片封装
2022年05月23日 16:20 发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达 供应/求购 电源管理IC: ISL99360BFRZ,ISL99360和ISL99390FRZ,ISL99390 贴片封装ISL99390FRZ,ISL99390:
描述:
是 90A 智能功率级 (SPS),分别与ISL68/69xxx 数字多相 (DMP) 控制器和相位倍增器 (ISL6617A) 兼容。 在线路、负载和温度范围内提供一流的电流检测精度。 当与数字 PWM 控制器结合使用时,这些器件可为基于负载线的稳压器实现精确的系统级电源管理和同类最佳的瞬态响应。 这些器件通过消除典型的 DCR 传感网络和相关的热补偿组件来简化设计。 热增强型 5x6 封装可实现高密度设计。
特征:
电流监视器的±3% 精度连续信号
8mV/°C 温度监控器,TOUT
全面的故障保护,提高系统可靠性
高边 FET 短路和过流保护
智能反向过流保护 (SROCP)
过温保护
VCC 欠压锁定 (UVLO)
启用输入和故障报告输出
低功耗模式操作
高达 1.25MHz 的开关频率
符合 RoHS 标准的 5x6 QFN 封装
应用:
加速器(GPU、ASIC、人工智能)
用于微处理器的核心、图形和内存 VR
用于服务器、网络和云计算的高密度 VR
POL DC/DC 转换器和视频游戏机
ISL99360BFRZ,ISL99360:
描述:
是智能功率级 (SPS),分别与 ISL68xxx/69xxx 数字多相 (DMP) 控制器和相位倍增器 (ISL6617A) 兼容。 ISL99360 和 ISL99360B 集成了高精度电流和温度监视器,可以反馈到控制器和倍增器以完成多相 DC/DC 系统。 它们通过消除 DCR 传感网络和相关的热补偿来简化设计并提高性能。 通过专用 LFET 控制引脚支持轻负载效率。 业界领先的耐热增强型 5x5 PQFN 封装允许最小的整体 PCB 空间。
特征:
输入范围:+3.0V 至 +16V
支持60A直流电流
下坡电流检测
具有 REFIN 输入的 ±3% 精度电流监视器 (IMON)
带 OT 标志的 8mV/°C 温度监控器
专用低侧 FET 控制输入
全面的故障保护,提高系统可靠性
高边 FET 短路和过流保护
过温保护
VCC 和 VIN 欠压锁定 (UVLO)
开漏故障报告输出
高达 1.25MHz 的开关频率
无铅(符合 RoHS 标准),32 Ld 5x5 PQFN
应用:
高频高效VRM和VRD
微处理器的核心、图形和内存调节器
用于服务器、网络和云计算的高密度 VR
POL DC/DC 转换器和视频游戏机
