SX865x系列:4/5线电阻触摸屏控制方案
2011年11月10日 16:27 发布者:1046235000
Semtech公司的SX8654、SX8655和SX8656系列产品具有高性能压电特性,能够激活4/5线电阻触摸屏,带有接近探测功能,可用于手机、便携式音乐播放器、游戏机等便携类应用,还可以应用在销售点的终端以及其他消费和工业上。该系列器件具有2.3V~3.6V的宽输入电压范围。控制器利用一个精确地低功耗12位模数转换器计算X-Y轴坐标和触摸压力。可激活片上数据平均处理算法来减少主机活动并降低系统噪声。处理核具有低功耗模式,可以智能的在运行和自动关断时间内将电流降至很低。在SX8654和SX8656中集成了一个电容性接近检测电路,能够实现主控制电源管理从而延长电池的寿命。大于5cm的接近探测可以采用电阻触摸屏作为传感器或者利用单独的导电板,通过串行接口与主机通信。
图1 SX8654方框图
图2 SX8655方框图
SX8654和SX8655还集成了一个压电电机驱动器,用于线性谐振执行器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)微电机,带有最高250mA的驱动电流。利用外部PWM信号或I2C串行接口可进行压电控制,提供简单的主接口并使其I/O需求降低。
带有非常高的ESD保护和高达±15kV的显示输入,不仅节约了成本和电路板面积,同时增加了应用的可靠性。
这三款器件工作在-40℃~+85℃的环境温度下,可采用4mm×4mm的20引脚QFN封装以及2.07mm×2.07mm的19引脚CSP封装(针对小空间的应用)。
SX865x系列主要特性
•低电压工作
• 2.3V~3.6V电源
•集成了低压降(LDO)稳压器
•低功耗
• 30μA @2.3V 8ksps (ESR)
• 0.4μA关断电流
• 4/5线触摸屏
•精确比例12位ADC
•最高5000(X-Y)坐标/秒(c/s)
•可编程数字滤波/平均
•触摸压力测量(4线)
•可编程工作模式(手控、笔探测、笔触发)
•电容性接近感应(SX8654/56)
•无需外部组件
•利用电阻触摸屏或简单的传到区域作为传感器
•>5cm的探测距离
• 8μA @200ms扫描周期
•完全可编程
•用于LRA和ERM的压电驱动器 (SX8654/55)
•压电波形发生控制(I2C或PWM输入)
•短路保护
•早期预警、过温监控和保护
• 400kHz I2C串行接口
•几种主机工作模式
•可屏蔽中断输出(NIRQ)
图3 SX8656方框图
图4 SX8654/5/6接近检测接口框图
图5 SX8654/5/6触摸接口框图
•实时事件监控(AUX1-3)
•轮流检测(I2C)
•硬件、软件和上电复位
• -40℃~+85℃工作温度范围
• 15kV HBM和IEC ESS保护
•小尺寸封装
•不含铅和卤素,符合RoHS/WEEE标准
SX865x系列应用
•游戏机、便携式音乐播放器
•手机
• DSC、DVR、电话
• POS/POI终端设备
•触摸屏监控器
详情请见:
Semtech SX865x系列4或5线电阻触摸屏控制方案
