LCR表遇到故障如何排查-LCR表测试仪维修
2022年05月23日 15:48 发布者:agitek123
LCR表遇到故障如何排查呢,LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。这类仪器比较高端,常见的就是日置和chroma品牌,这类仪器故障出现后,很多技术人员不知道如何判断此类仪器的故障,今天安泰LCR表维修工程师就教大家LCR表发生故障时应如何判断故障原因一、系统不能启动(不显示任何消息)确定电源电缆插入正确。确定保险丝没有烧断。如果采取以上措施后仍不能正常运行,表明可能出现了故障。需立即拔下电源电缆并送至专业维修公司进行检测。比如安泰仪器维修中心,LCR维修专业靠谱。注:有时,液晶显示屏幕会漏失像素或有恒定发光像素,但是这并不是发生了故障,也不会影响测量结果。
二、开机无法进入测试界面这是通电测试失败的出现状态。因此,显示器上的字符变成黄色,所有的前面板键均不能使用。确定通电测试或自检失败。若启动时通电失败,系统消息区域将显示“通电测试失败”的错误消息。有关服务模式的详细信息,请参考服务指南。关闭仪器拆除后面板的通讯线缆,重新启动。若不出现正常测量显示屏,这可能是出现了故障。可以送至安泰LCR表维修中心进行检测哦三、显示过载消息有可能是没有接连被测物,这种情况是正常的。
四、前面板键不能使用检查键是否被锁定。如果键被锁定,LOC将显示在显示屏右下角的状态显示区域。按 键对键解锁。检查仪器是否处于远程模式。如果处于远程模式,RMT显示在显示屏右下角的状态显示区域。按键清除远程模式。
五、保存到USB存储器失败有些USB存储器不能与LCR表一起使用。以下USB存储器可使用。与USB1.1相符合;大容量存储类别,FAT16/FAT32格式,最大消耗电流低于500mA。安泰LCR表维修小编告诉大家,使用LCR表专用的备用USB存储设备,否则以前保存的其它数据可能被清除。如果用户不使用推荐的USB存储器,数据就不能正常保存或调用。
六、远程控制发生故障时的检查项目仪器不对外部控制器产生响应或发生故障确定连接设置是否正确。检查用于GPIB连接的GPIB地址或用于LAN连接的IP地址(在LCR表的SYSTEM CONFIG屏幕或外部控制器的连接设置屏幕上)正确设置。确定连接电缆例如GPIB电缆、USB电缆和LAN电缆是否连接上并处于良好的连接状态。检查与GPIB或LAN电缆连接的另一个仪器是否具有相同的GPIB地址或IP地址。检查GPIB电缆是否未连成回路。七、用户不能读取被测值确定数据传送格式设置是否正确。显示错误消息确定程序是否正确。
以上就是安泰LCR表维修中心给大家分享的,如果您的LCR表发生异常时,千万不要着急,按小编上述分享的步骤一一排查,还可以访问安泰lCR表维修网,直接在线询问安泰LCR表维修中心的工程师。
安泰安捷伦LCR表维修可维修的故障:1、不能开机2、输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足3、花屏;黑屏4、按键无反应;调节旋钮无响应5、不认存储介质;不能与控制系统联机6、其他使用问题等。安泰维修中心专业承接LCR表维修,公司检测速度快,配件齐全,维修周期短。主修全系列LCR表,全国免费上门取送货。
联系我们:安泰LCR表维修中心总公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608公司官网:www.agitekservice.com
