面向汽车应用的双通道同步降压稳压器ISL78228(Intersil)
2011年11月10日 10:38 发布者:eechina
Intersil公司推出一款节省空间和通过了AEC-Q100认证的双通道同步降压直流/直流稳压器---ISL78228,其2.25MHz的开关频率有助于将产品尺寸降到最小化。ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。其3mm x 3mm封装和2.25MHz开关频率支持非常高密度的电源解决方案设计,以满足许多空间受限制的汽车及工业应用的要求。其2.75V - 5.5V输入电压范围可接受常见的3.3V或5V汽车模块供电轨的供电。内置电流模式补偿功能提供快速的瞬态响应,可工作在100%占空比条件下以达到最低的输入输出电压差并且无需外置环路补偿元件。
每个通道都有一个独立的enable引脚,输出电压编程范围下限可达0.6V。内建2ms数字软启动功能可最小化浪涌电流,同时该产品的低至30uA的静态电流可最小化待机功耗。
ISL78228通过了AEC-Q100认证且完全符合TS16949标准,工作温度范围为-40℃至 105℃。
特性和规格
• 双通道 800mA 输出,带独立上电控制
• 2.75V - 5.5V 输入电压
• 典型效率 95%(5Vin、3.3Vout @ 250mA)
• 2.25MHz 开关频率
• 内置补偿功能最大限度减少外置元件数量
• 内置 2ms 数字软启动和 Power Good 标志
• 过电流保护和过热关断
• 通过了 AEC-Q100 和 TS16949 认证
定价与供货
ISL78228采用3mm x 3mm 10引脚暴露焊盘DFN封装,最大高度只有0.9mm,单价0.53美元,50,000 件起订。欲了解更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL78228。
