用于移动机器人、无人机、扫地机、应急电源、拉杆音响等的锂电铅酸充电管理芯片HB6296
2022年05月17日 17:26 发布者:htdzxiaoyao
开关型2-10节锂电池充电管理芯片HB6296功能特性简述
[*]适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
[*]8V-60V宽输入电压范围
[*]20mΩ充电电流检测电阻
[*]最大充电电流10A,
[*]0.5%的充电电压控制精度
[*]可选择电池节数:HB6296A-2,3或者4节HB6296B-5,7或者9节HB6296C-6,8或者10节HB6296D- 12V,18V,24V铅酸
[*]4%的可编程充电电流控制精度
[*]恒压充电电压值可通过外接电阻微调
[*]智能电池检测
[*]支持充电器输出与电池间的电阻补偿
[*]内置软启动
[*]开关频率400/300KHz
[*]LED 充电状态指示
[*]电池短路检测,保护
[*]内置过温关断
[*]输出充电电流信息
[*]电池充电过压保护
[*]Cycle-by-cycle限流
[*]外置电池温度检测
[*]外置ISET脚充电使能
[*]睡眠模式电池功耗小于15uA
[*]外置充电时间限制
[*]工作环境温度范围:-20℃~85℃
[*]TSSOP-20或QFN-20封装应用
[*]手持设备
[*]PDVD,PDA和智能手机
[*]笔记本电脑
[*]自充电电池组
[*]独立充电器概述HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-20或者QFN-20封装。HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
