应对低分流器时代的电阻计RM3543系列(日置)
2011年11月10日 09:32 发布者:eechina
日置(HIOKI)最新推出一款应对低分流器时代的电阻计RM3543系列。电阻计RM3543、RM3543-01能够测量0.1mΩ,高精度±0.16%,高分辨率0.01μΩ,是通过直流4端子法,高速、高精度测量低分流电阻等直流电阻。0.1mΩ±1%精度的分流器,能够从容检测。主机具有高性能的接触检查功能,比较器功能,数据输出功能等。另有直观的用户接口和高度抗干扰性,最适用于自动一体机。
用途及优点:
用于测试超低或低并联电阻的电阻计
• 自动化系统中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率
• 优越的反复测量精度
• 提供高性能的接触检查功能,比较器功能和数据输出功能
• 直观的用户接口,高度抗干扰性,最实用与自动一体化
参数
测量项目
电阻:0.00000mΩ(10mΩ量程)~1200.000Ω
测量方式
直流4端子法(定电流)
测量端口:BNC端口 母22mm螺距
量程切换
比较器ON时:根据比较器的基准值另加上限值选择量程
比较器OFF时:手动量程
调零
范围:-1~10Ω(用2端子接线测量的时候删除配线电阻)
触发
内部触发/外部触发
测量速度
FAST/MED(MEDIUM)/SLOW
累积时间设置功能*1
0.1ms~100.0ms,PLC*2可设置
1~5PLC:50Hz,1~6 PLC:60Hz
*2PLC:Power Line Cycle。供给电源的一个周期
延迟
延迟1:调整触发输入和探测的机械性延迟(全量程共通)
0.0ms~100.0ms
延迟2*1:调整被测物的应答(每量程)
0.0ms~100.0ms
功能
自动校准/探头短路检出功能/接触改善功能/OVC功能(OFF SET电压补偿功能)/设置监测功能/再试功能/平均值(OFF,2~32次)/缩放(REF%模式,ABS模式)/EOM脉冲幅设置功能/数据输出功能/二进制(Binary)输出/自动保存功能
测量异常检出功能
过量程检出功能/接触检查功能/电流监测功能/电压检测功能
存储功能
30,000个(挥发性内存,无备份)
接口
EXT I/O,RS-232C,打印,设置监测功能端口(SET MONITOR)
GP-IB(-01型号)
