森利威尔SL6129A 兼容矽恩SN3350 DC-DC恒流IC
2022年05月17日 15:28    发布者:小郑
概述
  SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。
  SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v
时输出关断,进入待机状态。
  SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。
特点
  SOT89-5 最大输出电流:1.2A
  SOT23-5 最大输出电流:0.5A
  高效率:96%
  最高工作频率:1MHz
  电流精度:±3%
  宽输入电压:5.0V~35V
  智能过温保护
  内置LED开路保护
应用领域
  LED射灯
  汽车照明
  工业照明
  白光LED照明
  背光源
