泰克示波器TDS3032B不开机故障维修
2022年05月16日 14:27 发布者:agitek123
泰克示波器TDS3032B常见的故障有哪些?无法开机、花屏、黑屏、按键无反应、带宽不足、无信号等这些示波器故障大家有常遇到过吗?如果示波器TDS3032B不开机了该怎么办呢?安泰示波器TDS3032B维修中心小编提醒大家,此时不要慌!更不要自行拆机!而此时最重要的事就是,先认真观察示波器,判断故障是否真的是不开机故障,如果故障是不开机,建议第一时间联系安泰维修,以减少不必要的麻烦,更能使您的示波器尽快得到修复、恢复正常使用!为了加深大家对安泰维修的了解,下面,安泰示波器维修小编将为大家分享下面这台泰克示波器TDS3032B维修案例,希望大家能感兴趣!近日接收到一台泰克TDS3032B示波器,客户报修故障为不开机。随后工程师进行开机检测,发现与客户描述故障一致。
下一步拆机检测,打开后盖拆下电源和散热风扇,对内部进行详细检测。 找到故障点之后更换损坏的控制板组件,装机测试后可正常开机,自检正常。TDS3032B维修结果:已修复,质检合格后出库寄回给客户。
但是还有很多人分辨不清示波器有时候不开机是否属于故障,有很多朋友在使用示波器过程中,可能误以为一些不开机现象为故障,拿到安泰仪器维修中心后,经过工程师检测后才发现并不是故障。那么,示波器不开机故障该如何排查呢?下面,安泰示波器维修中心小编将为大家科普,希望能帮到大家!
1、 请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开; 2、 检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开; 3 、如果是带有操作系统的示波器,请将示波器连接好电源,并处于待机状态,放置1天后,再打开; 4.、请检查示波器电源保险; 5、如果示波器启动后,开机画面一闪而过,就进入黑屏,或者驻留启动画面,有可能是内部系统自检发现故障,此时就需要维修; 6、如果检查完毕后,黑屏,有可能是电源故障,但是也不排除,由于其它故障引起的问题,需要进一步排查。 以上,就是安泰示波器维修中心为大家分享的这台泰克示波器TDS3032B不开机故障维修案例,以及示波器不开机故障排查方法,大家都学会了吗?如果还不会,可以随时来安泰仪器维修网上学习。安泰仪器维修中心,专业从事电子测量类仪器维修服务,我们有专业的技术支持和售后保障,选择安泰仪器维修,就是选择了专业和放心!
安泰仪器维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。安泰仪器维修中心具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,擅长阻抗分析仪维修等,能够完成测试仪器与试系统的芯片级维修,主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器:频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器。主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。 安泰仪器维修依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。 如果您也有同样的仪器或者同故障的仪器或者需要工程师免费检测仪器故障的情况欢迎在安泰仪器维修官网(www.agitekservice.com)给我们留言,安泰仪器维修中心竭诚为您服务!示波器TDS3012C开机黑屏维修案例详情,请持续访问安泰仪器维修网!
联系方式: 安泰示波器TDS3032B维修中心 公司官网:www.agitekservice.com
