贴片电容替换的八大原则
2022年05月12日 09:25 发布者:傲壹电子
在平常的应用当中,如果我们的电容器出现了问题,最简单的解决方式就是用同规格的新电容进行替换。那么要是这款电容已经不生产了,没有相同规格,要怎么办呢?那么在遵循下列原则情况下是可以进行替换方式解决哦!1、纸介电容器&陶瓷电容器
例如纸介电容器和陶瓷电容器它们要进行互相替换的话,前提是一定得在容量以及耐压都一样且体积不限的条件下才可以替换。
2、金属化纸介电容器&云母电容器
要用金属化纸介电容器代替云母电容器时,首先要在工作频率跟绝缘电阻值要求不高的情况下,还得电容器一定要是相等耐压和容量的条件下替换。
3、云母电容器&金属化纸介电容器
用云母电容器代替金属化纸介电容器时,一定要在不限体积及耐压、电容都一致的条件下。还要考虑的一方面在于,替换成本还要将价格预计其中。
4、金属化纸介电容器&玻璃釉电容器
一样的容量及耐压的金属化纸介电容器,在不考虑频率影响的时候,可代替玻璃釉电容器。
5、非密封型电容&密封电容器
必须是在对防潮性能要求不高的情况,一样的容量及耐压的非密封型电容才能够替换密封电容,不然电容会由于密封不好,受潮而导致电容性能变差。
6、容量相等的电容器之间替换
相等的容量耐压高的电容器在没有限制的条件情况下,可代替耐压低的电容器,而误差小的可代替误差大的。
7、并联情况下
不同容量的小容量电容器,在并联两只以上的不同耐压情况时可代替大电容器使用,并联之后耐压以电容器最小耐压值为准。
8、串联情况下
大电容在串联两只以上不同容量及耐压的条件下可代替小电容,而串联后每个电容器上的压降都要在电容器耐压允许的范围内。
AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
