LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器
2022年05月11日 18:16 发布者:TEL15622383762
1.说明LT6911UXC是一款用于VR,智能电话,显示应用的高性能HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,从而为4k @ 60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据解密。对于MIPI DSI / CSI输出,LT6911UXC具有可配置的单端口或双端口MIPI DSI / CSI,具有1个高速时钟通道和1〜4个高速数据通道,它们以最大2Gbps / lane的速度运行,从而可以总共支持带宽高达16Gbps。 LT6911UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC编码器可实现高达3:1的视觉无损压缩,从而降低了UHD视频传输的带宽需求,并降低了功耗和EMI。有两个数字音频输出接口:I2S和SPDIF。 I2S接口支持2通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。2.特点•HDMI2.0接收器•单/双端口MIPI DSI / CSI发送器•数字音频输出•杂项
3.应用•移动系统 :直播机 DVR车载录像机(带ADAS全景)•显示•虚拟现实(VR)可配置的特性1个高速单端口或双端口MIPI转DSI/4.特征●HDMI2.0接收器。符合HDMI2.0b,HDMI1.4和DV11.0■符合HDCP2.2和HDCP1.4●数据速率高达6Gbps■自适应接收机均衡■AC能力●支持通道交换(任意)和极性反转(独立)●支持4k @ 60Hz●支持的3D格式:帧打包(逐行),
