紫外线传感器GVBL-S12SD用于3D打印树脂光固化
2022年05月11日 11:21    发布者:凤凰火
3D打印技术是根据设计的3D模型,通过3D打印设备逐层添加材料,制造3D产品的技术。在我们的日常生活中,很多我们见过的物品都是3D打印的杰作,比如商场的广告牌、模型,或者我们看不到的地方,比如汽车、航空航天零件,甚至我们嘴里的牙齿都有3D打印的假牙。基于光固化的原理,3D光固化打印机的耗材是光敏树脂,由聚合物单体和预聚物组成,一般为液态。由于其良好的液体流动性和瞬间光固化特性,在一定波长(250 nm  ~ 400 nm)的紫外光照射下,立即引起聚合,完成固化。这使得液态光敏树脂成为3D树脂耗材是打印高精产品的首选材料。光固化技术将特定波长和强度的紫外光聚焦在光固化材料表面,由点到线、由线到面进行固化,从而完成一个层剖面的绘制。固化过程中使用的紫外线能量强度进行监测,工采网技术工程师建议使用紫外线传感器来进行监测,如工采网代理的这款:韩国GENICOM 可见光传感器 紫外线传感器 - GVBL-S12SD,芯片小于0.4mm,SMD3528封装,铟镓氮材料,PN型光电二极管,光伏模式操作,高响应,低暗电流。光敏树脂具有快速的固化速度、优异的表面干燥性能,并且模制产品具有光滑的外观,并且可以是透明的、半透明磨砂。特别是光敏树脂气味低,刺激性小,非常适合个人桌面3D打印系统。光敏树脂的性能评价指标主要包括临界曝光量、透射深度、粘度、固化收缩率和力学性能。随着3D光固化打印机技术的快速发展,它涉及的领域越来越多,在牙科领域也显示出了自己的特点。除了牙齿固定器,3D打印技术还可以打印牙齿。医生只需要扫描一下,然后建立一个模型。有牙根的牙齿就可以了,简单、快捷、便宜。光固化复合树脂是目前口腔医学中常用的充填修复材料。其色泽美观,有一定的抗压强度,对牙齿缺失缺损和牙洞修复效果良好。
