IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC
2022年05月10日 15:31 发布者:KFX0804
概述IP6829 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6829 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM 成本。电话(V):17600141373
应用产品 兼容WPC v1.2.4 和v1.3 标准 支持5~15W 多种应用 单独 5W 应用 快充充电器输入 5~15W 应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。 12V 充电器输入 15W 应用 支持多线圈方案(两线圈,三线圈) 集成NMOS 全桥驱动和全桥功率MOS 集成内部电压&电流双路解调 支持FOD 异物检测功能 高灵敏静态异物检测(可通过电容调节) 支持动态 FOD 检测 外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod) 低静态功耗和高效率 静态电流 10mA 实测系统充电效率高达 80% 兼容NPO 电容和CBB 电容 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM) 支持低至 5V 500mA 的充电器 输入过压,过流,欠压保护功能 支持固件重复升级 支持PD3.0 输入请求 支持DPDM 快充输入请求 支持Qi 协议BPP,PPDE 认证 支持NTC 过温保护 最多可支持3 路LED 指示 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用 背夹、无线充电底座 车载无线充电设备
:)厉害
