是德科技推出面向宽带多通道毫米波应用的高性能矢量信号发生器
2022年04月27日 19:41 发布者:eechina
VXG 信号发生器满足 5G/6G 研究、卫星通信和雷达解决方案的需求是德科技公司(NYSE:KEYS)推出了一款新型四信道矢量信号发生器,其频率高达 54 GHz,并具有高达 5 GHz 的射频(RF)带宽和出色的频谱纯度。
新型 Keysight M9484C VXG 微波信号发生器进一步扩展了是德科技 VXG 系列产品,其实时功能可以满足无线行业应用的苛刻要求。M9484C VXG 信号发生器配合 V3080A 矢量信号发生器频率扩展器使用时,可将频率范围扩展到高达 110 GHz,从而满足日新月异的标准所提出的严苛需求。
Keysight M9484C VXG 只需一台仪器即可覆盖宽广的射频带宽
新的 5G 移动通信、6G 研究、卫星通信和雷达应用涵盖了广泛的频率范围,甚至包括毫米波(mmWave)频谱。为了测试这些应用,信号生成设备需要能够以极高带宽(高达 2 GHz)生成毫米波信号。这些新应用还采用了空间分集、空间复用和波束赋形等多天线技术,由此获得了卓越的分集、复用和天线增益性能,实现高吞吐量和稳定可靠的通信。
新型 Keysight M9484C VXG 微波信号发生器帮助客户简化测试系统设置,让客户只需使用一台仪器即可实现准确、可重复的多信道测量。该产品能为客户带来的重要优势包括:
• 可扩展体系结构,能够生成要求更苛刻、频率高达 110 GHz 的宽带和多通道测试信号。
o 生成射频(RF)带宽高达 5 GHz 的测试信号。
o 使用 V3080A 矢量信号发生器频率扩展器覆盖从 9 kHz 到 54 GHz 以及高达 110 GHz 的频率范围。
o 支持多天线测试应用,例如具有精确相位相干和定时同步的 MIMO 和波束成形技术。
• 全集成且经过校准和同步的信号发生器,可降低相位噪声,进一步减小测量不确定度。
o 在大输出功率下仍可保证优秀的调制质量和失真性能,克服毫米波频率路径损耗过大的问题。
o 通过先进的直接数字合成(DDS)技术实现出色的射频性能,能够准确地表征被测器件(DUT)。
o 支持精准的多通道/多仪器同步和触发测试应用。
• 实时信号处理和全面的信号产生功能,支持创建复杂的测试场景并且能够简化接收机测试和性能验证测试的复杂程度。
o PathWave 信号生成软件支持 MIMO 实时衰落,可满足所有 3GPP 5G 新空口(NR)基站一致性测试的要求。
o 每个射频通道可仿真 8 个虚拟信号,一台仪器可仿真最多 32 个信号,让复杂的接收机测试场景变得简单明了。
o 通过预先定义的合规性测试设置、自动配置信号分析和图形化用户界面简化测试工作流程。
新型 Keysight M9484C VXG 信号发生器能够在多个相干信道中生成高频、大带宽的信号。这些功能使得工程师能够:
• 为频率更高、带宽更大的多信道应用打造创新设计,确保它们满足日新月异的标准所提出的测试要求。
• 通过一体化方法简化与多仪器解决方案相关的测量设置和复杂的校准设置,从而节省时间并减少与更改设备配置和线缆连接有关的测量误差。
• 使用先进的 DDS 消除由传统模拟 I/Q 调制器造成的信号损伤,为生成宽带信号提供先进的信号保真度。
补充说明
• 如需了解关于 Keysight VXG 信号发生器的更多信息,请访问:www.keysight.com/find/m9484c
