SPECTRUM仪器数字化仪与任意波形发生器现已支持NVIDIA Clara™
2022年04月27日 15:43 发布者:录余
——可为NVIDIA Clara开发者计算机提供64款不同的PCIe卡中国北京,2022年4月27日讯——德国Spectrum 仪器公司宣布已为下一代AI医疗器械所使用的通用计算架构NVIDIA Clara AGX™提供驱动支持。新驱动使科学家和开发者能够从64款不同的Spectrum数字化仪、任意波发生器(AWG)以及数字I/O卡中进行自由选择,使NVIDIA Clara AGX套件能够采集高速电子信号,并生成模拟和数字信号。大量可供选择的PCIe卡为用户提供了极大的便利,并完美匹配其电子信号的相关需求。
图1:NVIDIA Clara例如,数字化仪卡可在直流至GHz频率范围内获取信号,并在速率为5MS/s至5GS/s时采样。同样,任意波形发生器几乎可在直流至400MHz范围内的任意波形和频率下生成信号,并以40MS/s至1.25GS/s的速率输出样本。单独的模拟卡可提供单通道、双通道、四通道和八通道。数字I/O卡和数字数据采集卡能够以高达720MS/s的速率采集数字数据,并以125MS/s的速率生成数字模式。此外,这些产品还为TTL和LVDS提供了不同的界面接口。
NVIDIA Clara AGX开发工具包的平台易于操作,用于开发软件定义且支持人工智能的实时检验医疗设备。它将灵活的NVIDIA®Jetson AGX Xavier™嵌入Arm®系统芯片(SoC),集成NVIDIA RTX™6000 GPU的性能,NVIDIA ConnectX®SmartNIC的100 GbE连接以及Clara AGX,提供实时流连接和AI推理。该工具包还为开发者、科学家和研究人员提供了全栈GPU加速库、SDK和参考应用程序,使其能够创建实时、安全和可扩展的解决方案。
在Clara系统中添加Spectrum卡有助于获取、生成、存储和处理传感器信号。数据能在卡片、处理器和GPU之间传输。实际上,GPU强大的高速并行处理能力,使其成为处理Spectrum旗下产品获取和生成的大量数据的绝佳平台。Spectrum已提供SCAPP (Spectrum的CUDA并行处理访问),即使在最快的流媒体速率下也能轻易处理基于GPU的数据。
图2:NVIDIA Clara配备了2张Spectrum卡:四通道信号生成加上速率为125MS/s的八通道信号采集
举例而言,套件中可以安装一个或两个M2p系列卡(5 MS/s到125 MS/s),如图2所示。四通道的AWG信号发生器卡和八通道的数字化仪能够以125MS/s的速度完全同步运行。选择一张图三中显示的超高速M4i系列卡片 M4i.6631-x8卡,将该套件变成一个极低噪声的AWG,并在两个通道上产生高达1.25 GS/s的输出速度。另一个示例使用了M4i.2212-x8数字化仪卡,它已经成为世界上第一个高通量电池分拣机的核心部分,由东京大学在2019年制造。它允许在四个通道上采集高达1.25 GS/s的信号,通过Spectrums的 SCAPP驱动程序和内部的NVIDIA RTX 6000 GPU Clara套件,实现高达3.4 GBytes /s的流媒体和高速处理。
NVIDIA Clara已被用于许多生物医学研究项目和下一代医疗设备。这些应用包括成像、基因组学、患者监测和药物发现。在医疗保健行业的创新和加速精准医疗之路中它随处可见。现在,通过安装一个或多个Spectrum卡,这个强大的平台就可以轻松地获取和生成该领域经常发现的快速电子传感器信号。Spectrum首席技术官Oliver Rovini表示:“我们很高兴能与NVIDIA合作,并为NVIDIA Clara平台开发驱动程序。目前已经有很多客户将我们的技术应用于医学领域。现在,我们与NVIDIA Clara能够轻松创建小巧且低功率的系统,并为客户提供当今最先进的数据处理工具。”
图3:最畅销的AWG - M4i.6631-x8被许多量子科学家用来移动单个原子,这要归功于该产品所产生的低噪声和高速信号
与Spectrum 仪器其它产品一样,M2p-和M4i系列卡片也享有5年质保以及软件和固件的免费更新。除此之外,所有客户均享有Spectrum仪器工程师团队直接提供的终身服务。更多信息请访问www.spectrum-instrumentation.com。
所有商标均为其各自所有者的财产。
关于Spectrum仪器
Spectrum仪器成立于1989年,迄今为止设计和研发了多款模块化数字化仪及发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立以太网设备(LXI)。在过去30年间,Spectrum获得了业界的广泛认可,旗下产品也被用于行业领军企业及一流大学的众多产品和科研项目中。Spectrum仪器总部位于德国汉堡附近的格罗斯汉斯多尔夫,凭借卓越的技术能力和优质的客户服务享誉全球。更多信息请访问官网www.spectrum-instrumentation.com。
