LED灯具寿命测试/深圳灯具寿命测试实验室
2022年04月24日 17:12 发布者:深圳优耐检测
LED寿命的定义:LED寿命是指在规定工作条件下,光输出功率或光通量衰减到初始值的70%的工作时间,同时色度变化保持在0.007内。可以通过LED光通量的测试仪器来判定,或者LED 的亮度来表示。
LED平均寿命的意义是LED产品失效前的工作时间的平均值,用MTTF来表示,它是电子器件最常用的可靠性参数。可靠性试验内容包括可靠性筛选、环境试验、寿命试验。
LED长期寿命试验
为了确认LED灯具寿命是否达到3.5万小时,需要进行长期寿命试验,目前的做法基本上形成如下共识:因GaN基的LED器件开始的输出光功率不稳定,所以按美国ASSIST联盟规定,需要电老化1000小时后,测得的光功率或光通量为初始值。之后加额定电流3000小时,测量光通量衰减要小于4%,再加电流3000小时,光通量衰减要小于8%,再通电4000小时,共1万小时,测得光通量衰减要小于14%,即光通量达到初始值的86%以上。此时才可证明确保LED寿命达到3.5万小时。
LED加速寿命试验
电子器件加速寿命试验可以在加大应力下进行试验,这里要讨论的是采用温度应力的办法,测量计算出来的寿命是LED平均寿命,即失效前的平均工作时间。采用此方法将会大大地缩短LED寿命的测试时间,有利于及时改进、提高LED可靠性。加温度应力的寿命试验方法在文章中已详细论述,主要是引用“亚玛卡西”的发光管光功率缓慢退化公式,通过退化系数得到不同加速应力温度下LED的寿命试验数据,再用“阿伦尼斯”方程的数值解析法得到正常应力下的LED的平均寿命,简称“退化系数解析法”。
该方法采用三个不同应力温度即165℃、175℃和185℃下,测量的数据计算出室温下平均寿命的一致性。该试验方法是可靠的,目前已在这个研究成果上,起草制定“半导体发光二极管寿命的试验方法”标准,国内一些企业也同时研制加速寿命试验的设备仪器。当然也有仪器直接测试LED的寿命,老化的仪器。
优耐实验室提供多种检测认证,根据不同类型的产品,提供认证服务。
