常用电阻器有哪些标志方法?
2011年11月07日 11:45    发布者:满天星的愿望
1.直标法
把元件的主要参数直接印制在元件的表面上,这种方法主要用于功率比较大的电阻。如电阻表面上印有RXYC-50-T-1k5±10%,其含义是耐潮被釉线绕可调电阻器,额定功率为50W,阻值为1.5kΩ,允许误差为±10%。
2.文字符号法
随着电子元件的不断小型化,特别是表面安装元器件(SMC和SMD)的制造工艺不断进步,使得电阻器的体积越来越小,其元件表面上标注的文字符号也作出了相应改革。一般仅用三位数字标注电阻器的数值,精度等级不再表示出来(一般小于±5%)。具体规定如下:
(1)元件表面涂以黑颜色表示电阻器。
(2)电阻器的基本标注单位是欧姆(Ω),其数值大小用三位数字标注。
(3)对于十个基本标注单位以上的电阻器,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。如100表示其阻值为10×100=10Ω;223表示其阻值为22×103=22kΩ。
(4)对于十个基本标注单位以下的元件,第一位、第三位数字表示数值的有效数字,第二位用字母“R”表示小数点。如3R9表示其阻值为3.9Ω。
3.色标法
    小功率电阻器使用最广泛的是色标法,一般用背景区别电阻器的种类:如浅色(淡绿色、淡蓝色、浅棕色)表示碳膜电阻用红色表示金属或金属氧化膜电阻,深绿色表示线绕电阻。一般用色环表示电阻器的数值及精度。
    普通电阻器大多用四个色环表示其阻值和允许偏差。第一、二环表示有效数字,第三环表示倍率(乘数),与前三环距离较大的第四环表示精度。
    精密电阻器采用五个色环标志,第一、二、三环表示有效数字,第四环表示倍率,与前四环距离较大的第五环表示精度。关色码标注的定义见下表所示。上图所示为两种色环电阻的标注图。
    例如标有蓝、灰、橙、金四环标注的电阻,其阻值大小为:68×103=68000Ω(68kΩ),允许偏差为±5%。标有棕、黑、绿、棕、棕五环标注的电阻,其阻值大小为:105×101=1050Ω(1.05kΩ),允许偏差为±1%。
颜色        有效数字        倍率                允许偏差(%)
黑        0                1
棕        1                10                ±1
红        2                100                ±2
橙        3                1000
黄        4                10000
绿        5                100000                ±0.5
蓝        6                1000000                ±0.25
紫        7                10000000        ±0.1
灰        8                100000000
白        9                1000000000        +5~-20
金                        0.1                ±5
银                        0.01                ±10
无色                                        ±20
