riverpeak ,come in!求解分阶?
2010年01月22日 15:09 发布者:杜晓
riverpeak 大哥,想知道具体的分阶概念,做了板子,人家提出来什么盲埋孔三阶?迷惑?网上查了,还有1阶,2阶.还是没明白。
杜晓 2010年01月22日
哈哈。。刚才太急躁了,还是自己求解吧。
盲埋孔的pcb设计
首先你要了解多层板是怎么做出来的,理解那些孔是怎么加工的才能做盲埋孔的pcb设计,现在多层板一般是由
多块2层板压合而成,只有通孔的板子就只要把几块两层板直接压合再打孔就可以了,很简单(注意板子的厚度和
孔径的大小比例设计:当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜),有盲埋孔的就比较麻烦
一点:例如一块8层板1-2 \ 3-4 \ 5-6 \ 7-8(这里是4块2层板)有好几种加工法
首先我们来看看一阶怎么做
1)最简单最多见的是首先把这4块两层板打孔(也就是盲埋孔),分别就有1-2 \ 7-8这样两种盲孔和\ 3-4 \ 5-6
这样两种埋孔,然后把这4块两层板一起压合再打孔,也就有1-8的通孔了,这样只压合一次,生产简单,成本比较
底.由于pcb叠层的要求不同,走线层,GND和Power层的分布不同等等因素,第一种加工方式不能满足设计需
要,所以我们要改变一下设计和生产.
下面我们来看一下二阶怎么做
2) ( 1-2 + 3-4 ) + ( 5-6 + 7-8 ) 这里首先同样也要把这4块两层板打孔(也就是盲埋孔),分别就有1-2 \ 7-
8这样两种盲孔和\ 3-4 \ 5-6 这样两种埋孔,然后把( 1-2 + 3-4 )压合打孔,就有了1-4的盲孔了,再把( 5-6
+ 7-8 )压合打孔,就有了5-8的盲孔了,再把这两块4层板压合打孔,就有1-8的通孔了,这样虽然多了两种孔,但
是压合了两次,生产比较复杂,不良率很高,很少有工厂愿意做
3) ( 1-2 + 3-4 + 5-6 ) + 7-8 或者 1-2 + ( 3-4 + 5-6 + 7-8)我就不多说了
有些人认为我只打一个或者几个盲埋孔,不会贵到那里去吧?但是实际上由于生产方式的完全改变,成本和打很
多盲埋孔差不多.
有些人设计的盲埋孔乱七八糟的,就上面的8层例子来说,他设计了1-6和3-8的孔,你这样设计叫工厂怎么压合?
做了1-6就做不出3-8的孔了啊,还有一些人更加过份,还设计有1-3和5-7这样的孔,你要工厂怎么加工?用3层
板和1层板压合?
相信大家看了应该会有所帮助
在protel99se里,按 O + K 后在右下角有一个Drill Pairs的按钮,你可以在那里面设置钻孔对,这样你走线换
层的时候只要满足这个里面的钻孔对设置,软件就会自动帮你加那个盲埋孔的
在powerpcb或者pads里, setup --> Drill Pairs...
在allegro里, setup 􀃆 Vias 􀃆 Define B/B Via
也可以在pad里做好保存,再在pcb加进去
Setup 􀃆 Constraints… 􀃆 Physical(lines/vias) rule set 􀃆 set values
走线的时候再在右边Options里添加(打开哪两层就会自动选via的)
哈哈。。刚才太急躁了,还是自己求解吧。
盲埋孔的pcb设计
首先我们来看看一阶怎么做
要,所以我们要改变一下设计和生产.
下面我们来看一下二阶怎么做
多盲埋孔差不多.
板和1层板压合?
相信大家看了应该会有所帮助
riverpeak 2010年02月05日
不好意思杜晓兄弟,才看到你的帖子,通俗的讲,有几层激光孔就是几阶的,比如一个8层板,如果做成1-2+2-7+7-8的话就是1阶这里的1-2和7-8是一种孔,如果做成1-2+2-3+3-6+6-7+7-8就是2阶啦
kowwolf 2010年10月22日
混点积分
混点积分
cyber211 2010年12月04日
还是不明白这里“阶”的意思,你们两个说的好像不是一个意思吧?
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
这里说明一下,为什么不求解版主啊。因为在其他论坛看到riverpeak 的高论,还是一知半解。所以。。
